查看: 4787|回复: 8
100元求一个切实可行的方案!!!
发表于 2009-3-20 12:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教实验流体力学大牛~~~
现在在水洞中做piv实验。想请教大家有没有比较好的在上游播撒粒子的装置或者方案。我们测量的区域很小,和来流水平,所以对粒子的要求:1。浓度足够高 2。在观测区域里浓度均匀。
采用普通的染色液排针,因为流动会有结构,造成粒子的分布不均匀。
发表于 2009-3-20 19:20:57 | 显示全部楼层
PIV实验用的粒子与水的比重差不多,这样可以避免浮力的影响。然后你把粒子与水搅匀再加入水洞应该就可以了。
 楼主| 发表于 2009-3-20 21:46:38 | 显示全部楼层
直接倒进去,浓度不均匀~~而且对流场扰动。
发表于 2009-3-20 22:25:23 | 显示全部楼层
这个,相对而言应该是很容易的了。刚开始我还以为是风洞,,,
发表于 2009-3-20 23:01:44 | 显示全部楼层
一般做PIV实验就是在上游蓄水池中加入示踪粒子,然后通过收缩段、格栅整流进入试验段。除了前面说的粒子比重要大体与水相同外,粒子的大小也有讲究,总而言之粒子随流性要好,对流动不要有太大扰动。这类粒子有专门厂家提供,你只要根据实验需要去市场采购就行了。
发表于 2009-3-20 23:02:49 | 显示全部楼层
当然加入粒子的时候要注意,不要狠狠地往里倒,那样的话流动要过很长时间才能稳定下来。
 楼主| 发表于 2009-3-23 03:34:20 | 显示全部楼层
我们使用的是昂贵的荧光粒子,不能采用这种方式。
发表于 2009-3-23 12:26:38 | 显示全部楼层
要是粒子很昂贵的话,技术方案只给100元是不是有点少了?
发表于 2009-3-24 08:51:14 | 显示全部楼层
OK,玩笑归玩笑,我过去做过LIF实验,你把你要做实验的模型、设备图贴上来,我看看能不能给你出个主意。
