查看: 6704|回复: 4
【求助<—已解决】Fedora 10 安装MITSIMLab 方法
发表于 2009-4-2 17:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照MITSIMLab文档说明,解压tar zxvf GUI_Libs.tar.gz后,再./install时好多命令找不到?lib里什么东西也没有?下载的pvm-3.4.5-11.fc10.i386安装时也报错,郁闷。求助高手帮忙,十分感谢!
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
./Install: line 32: make: command not found
./Install: line 34: make: command not found
/home/linhe/MITSIMLab/GUI_Libs
> Installing X Motif Tools (Xmt310)
/home/linhe/MITSIMLab/GUI_Libs/Xmt310 /home/linhe/MITSIMLab/GUI_Libs
./Install: line 51:
patch: command not found
./Install: line 53: xmkmf: command not found
./Install: line 55: make: command not found
./Install: line 57: make: command not found
> Installing the SciPlot library (SciPlot-1.36-Qi)
/home/linhe/MITSIMLab/GUI_Libs/SciPlot-1.36-Qi
./Install: line 72: make: command not found
./Install: line 74: make: command not found
Installing the ComboBox library
/home/linhe/MITSIMLab/GUI_Libs/ComboBox-1.32 /home/linhe/MITSIMLab/GUI_Libs
./Install: line 89: make: command not found
./Install: line 91: make: command not found
All done
[ 本帖最后由 水寿松 于 2009-4-27 16:35 编辑 ]
发表于 2009-4-11 12:33:25 | 显示全部楼层
貌似楼主的编译环境没有配置好
此外MITSIMLab是在gcc 2.9那个年代编写的
所以用现在的版本编译是肯定不行的
我上次就是挂在这上面
 楼主| 发表于 2009-4-12 13:17:20 | 显示全部楼层
请问bearman 后来你是怎么解决的?我发信息问了mitsim维护小组(yahoo  groups),他们建议我手动逐个安装,不要使用./Install,手动安装时发现我的fedora 10 好多包没安装,用yum装完后,没有图形界面的可以运行,图形界面的运行报错“
# User Info:    linhe@localhost.localdomain (Sat Apr 11 21:15:00 2009)
# Version Info: anitarao (14:5:33 5/24/105)
Loading resource /home/linhe/sim/MITSIMLab/bin/ad/xmitsim.ad ...
Display is :0.0
Warning: XmtConvertStringToFontList: unknown font '*-helvetica-bold-r-*-*-*-180-*'.
        Using default.
段错误
”bearman可否帮忙?我用的是data文件夹的例子,文件格式应该不会错。
发表于 2009-4-13 23:52:56 | 显示全部楼层
建议楼主还是安装redhat 7.*吧 这样就不会有什么问题了
我用VMware模拟RH 7.3成功安装了MITSIMLab
毕竟MITSIMLab是在那个年代编写的
下面是截图^_^
 楼主| 发表于 2009-4-14 11:59:50 | 显示全部楼层
呵呵多谢bearman,界面比我想象的漂亮啊
