查看: 2789|回复: 3
请教各位一个问题,fortran77编写的程序在vf6.5中运行常出现的问题?
发表于 2009-4-22 14:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的师兄在NDP编译器环境下用fortran77编写的程序经过了很好的调试工作,因为时间比较久了,有4,5年没有再用过,现在我必须用这个程序。但是在vf6.5中运行时,总是无法正常运行,很奇怪。主要出现以下两个问题:
(1)运行时,没有错误没有警告,只会弹出对话框“file not found”
(2)运行时,有错误,错误主要是error LNK2001: unresolved external symbol _MAIN__
Debug/test.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Error executing link.exe.
总是出现无法解决的外部符号问题。
我快疯掉了,请各位给我指点一下吧,万分感谢!
发表于 2009-4-24 11:11:57 | 显示全部楼层
回复 1# zss_lx 的帖子
程序中是不是用了external 的定义,如果有的话把它去掉试试
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:30:41 | 显示全部楼层
回复 2# 弯弓射大雕 的帖子
没有用那个external 定义啊 ,不过还是谢谢 啊。
发表于 2009-4-28 17:45:50 | 显示全部楼层
把文件的连接关系看一看。
另外,主程序用program main 和end program main定义可能就好了
