查看: 10956|回复: 2
[转载]OpenFOAM安装详解
发表于 2009-5-1 20:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenFOAM的安装并没有想象的那么复杂,感觉安装比较困难主要是由于对linux和OpenFOAM的配置不熟造成的。下面对OpenSUSE(一种linux系统,OpenFOAM就是基于该平台开发的)下OpenFOAM的安装过程详细的介绍一下。
(1)系统的选择。本人推荐选择OpenSUSE,他比较容易用,图形界面和windows接近,且安装OpenFOAM时候需要的包,在系统安装的时候可以一并选择,省去了以后重新安装包的麻烦。当然你可以选择其他linux系统,可能安装比较麻烦一些。
(2)OpenSUSE的安装,比较简单,你腾出一个windows盘(最好大于30g),然后在网上下载一个openSUSE(最好刻成盘)直接用图形界面安装安装到腾出的盘中。网上OpenSUSE的安装说明很多,可以按照一步一步来,很简单。在软件安装选择的时候记着将下面包一起安装:gcc(编译器),python(一种语言,paraview需要),cmake(编译paraview需要)Qt(paraview需要)。忘记选择也不要紧,可以在系统安装后用yast安装。
(3)下载OpenFOAM包,到openfoam网站上去,选择linux平台,32位或者64位,这个是你的opensuse是32为或者64位的,不是指的硬件。
网址是
http://www.opencfd.co.uk/openfoam/linux.html
该网页对openfoam包的说明如下:
        $HOME/OpenFOAM
        OpenFOAM software         md5sum
        Source pack - essential to all platforms
        OpenFOAM-1.5.General.gtgz      16aafeae129bae67626a6dbd9d7e109b
        Binary pack, double precision
        OpenFOAM-1.5.linuxGccDPOpt.gtgz   fac72fa01a3a882cfbb16227a81be2d3
        Binary pack, single precision (optional)
        OpenFOAM-1.5.linuxGccSPOpt.gtgz 65241f0ab03ed6b9567e065af7407c21
        Third-party software
        ThirdParty.General.gtgz   4e0c2b4e40bd4feb81dee5dc6da3b26
        Binary pack
        ThirdParty.linuxGcc.gtgz  6edef7ecf3e381a85ac5108ec5038940
上面说的source pack是指只有源代码的包,下载该包需要编译,binary pack是编译好的包,下载下来直接用就行了,不用安装的。如果你只是像用fluent或cfx一样用openfoam,不搞开发,直接用binary包就行了。你要是想对OpenFOAM包进行扩充的话,下载source parck,在本机上用debug模式重新编译一下。
(4) 包的解压缩
在你的根目录下创建一个名字为OpenFOAM的文件夹,将上面下载的包放在里面。在控制台下进入OpenFOAM文件夹
cd ~/OpenFOAM
并输入命令
tar xzf OpenFOAM-1.5.General.gtgz
tar xzf ThirdParty.General.gtgz
对你下载的包进行当前文件夹解压缩
(5)环境配置
将下面一句话加入到根目录下的.bashrc中,注意文件前面有一个“.”,说明该文件为隐藏文件
只需要在控制台上输入
kate $HOME/.bashrc
就会代开.bashrc,将下面一句话加入到文件中
. $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-<version>/etc/bashrc
其中,<version>用版本代替,比如你安装了1.5, 则
. $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.5/etc/bashrc
注意前面的".",不能去掉,linux下的点表示对某个文件的执行。
如果你想在debug模式下编译更改文件
/OpenFOAM/OpenFOAM-1.5/etc/bashrc中
将${WM_COMPILE_OPTION:=Opt};..前面加上#,将${WM_COMPILE_OPTION:=Debug}前的#去掉。
#: ${WM_COMPILE_OPTION:=Opt}; export WM_COMPILE_OPTION
: ${WM_COMPILE_OPTION:=Debug}; export WM_COMPILE_OPTION
如果你要使用你系统的编译器(通常都需要改,ThirdParty里面没有gcc),将
/OpenFOAM/OpenFOAM-1.5/etc/settings.sh中的
compilerInstall=OpenFOAM前面加#,并将compilerInstall=System前#去掉
#compilerInstall=OpenFOAM
(6)更新环境
在控制台上输入命令
source $HOME/.bashrc
或者
关掉控制台,在重新打开
(7)编译第三方包
进入OpenFOAM/ThirdParty
运用命令 cd $HOME/OpenFOAM/ThirdParty
输入 ./Allwmake
(8)编译OpenFOAM
进入/OpenFOAM/OpenFOAM-1.5
cd $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.5
输入./Allwmake
(9)编译paraview
cd $FOAM_INST_DIR/ThirdParty
rm -rf ParaView3.3-cvs/platforms
buildParaView3.3-cvs
现在安装过程已经说完了,祝你好运
转自OpenFOAM研究:http://blog.sina.com.cn/openfoamresearch
[ 本帖最后由 su_junwei 于 2009-5-2 18:30 编辑 ]
发表于 2009-6-4 20:33:06 | 显示全部楼层
这下有点小复杂了。CFD基础+LINUX+C++
发表于 2009-10-22 22:55:48 | 显示全部楼层
是的,刚开始很不习惯,毕竟用惯了windows操作系统。
