查看: 6209|回复: 0
[转载] OpenFOAM不可压缩非牛顿流体层流求解器使用说明
发表于 2009-5-13 22:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次我在流体中文网OpenFOAM社区做了个OpenFOAM国内使用情况的调查,本来是将国内OpenFOAM的使用现状给hrv介绍一下,发现有用OpenFOAM搞聚合物或者塑料模拟的,因此,本文将OpenFOAM中非牛顿流体求解器nonNewtonianIcoFoam的使用进行一下说明。应当注意,包含湍流模型(RAS或者LES)的求解器都可直接适应于非牛顿流体,但是层流求解器icoFoam不行,因为在该求解器中没有对流体的粘性进行求解,粘性在该求解器中只是一个标量,而非非牛顿流体所需要的场。然而该求解器仍然可以运用牛顿流体的求解,尽管名字说是针对非牛顿流体的。
(1)位置
求解器位置:applications\solvers\incompressible\nonNewtonianIcoFoam
算例位置:tutorials\nonNewtonianIcoFoam\offsetCylinder
(2)文件夹结构
|-0
|  |-p  //压力文件
|  |-U  //速度文件
|-constant
|  |-transportProperties  //传输属性文件
|  |-PolyMesh
|          |-blockMeshDict  //生成网格参数文件
|          |-boundary //物理边界定义,生成网格文件时,该文件会被覆盖,可有可无
|-system
      |-fvSchemes  //离散格式选择文件
       |-fvSolution  //代数方程组求解文件
       |-controlDict //流程控制文件
(3)文件说明
上面所有的文件和icoFoam下的cavity近似,请参看本站博文“深入解析icoFoam下的顶盖驱动流(cavity)”。本文只对constant文件夹下的transportProperties进行说明。
“transportProperties”:
//文件头
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      transportProperties;
/传输模型,也就是粘性模型,如果是非牛顿流体请选择非牛顿流体模型,如果是牛顿流体直接写成: transportModel   Newtonian;即可
transportModel  CrossPowerLaw;
//如果运用是牛顿流体的话,采用如下的粘性系数
nu              nu [0 2 -1 0 0 0 0]    1;
//下面是支持的粘性模型。去掉后面的Coeffs之后加到transportModel后面。
CrossPowerLawCoeffs
    nu0             nu0 [0 2 -1 0 0 0 0] 0.01;
    nuInf           nuInf [0 2 -1 0 0 0 0] 10;
    m               m [0 0 1 0 0 0 0] 0.4;
    n               n [0 0 0 0 0 0 0] 3;
BirdCarreauCoeffs
    nu0             nu0 [0 2 -1 0 0 0 0] 1e-06;
    nuInf           nuInf [0 2 -1 0 0 0 0] 1e-06;
    k               k [0 0 1 0 0 0 0] 0;
    n               n [0 0 0 0 0 0 0] 1;
事实上OpenFOAM中还有两个粘性模型:HerschelBulkley粘性模型和PowerLaw粘性模型可用,可惜的是,在本算例中并没有将这两种模型给出。
HerschelBulkleyCoeffs
    tao0            tao0 [0 2 -1 0 0 0 0]     1e-06;
powerLawCoeffs
    nuMax           nuMax [0 2 -1 0 0 0 0]  <参考值>
    nuMin            nu0 [0 2 -1 0 0 0 0]    <参考值>
上面的模型的参考值请参阅相关文件,由于我不做非牛顿流体,所以对这些模型的参数不是很明白。
关于如何自己定义一个粘性模型,以后在相关博文中介绍。
转自OpenFOAM研究:http://blog.sina.com.cn/openfoamresearch
