查看: 5794|回复: 0
[转载]OpenFOAM中气液双欧拉求解器bubbleColumn的使用
发表于 2009-5-15 00:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做气液两相流动模拟的同志们最双欧拉方法可谓再熟悉不过了,今天给大家介绍OpenFOAM中专门针对气液两相流动的双欧拉求解器bubbleColumn的使用。从求解器的名字上看,他似乎是针对鼓泡床(bubblecolumn)的,不仅仅是这些,他可以适应于任何气液系统的模拟。闲言少叙。
(1)位置
求解器的位置:applications\solvers\multiphase\bubbleFoam
算例的位置:tutorials\bubbleFoam\bubbleColumn
(2)文件夹结构
|-0
| |-alpha  //气相的体积分数,液相的体积分数为1-alpha
|  |-epsilon //液相的湍流耗散率
| |-k   //液相的湍动能
|  |-p  //压力,双欧拉里面规定,两相的压力是一样的。
|  |-Ua //气相的速度
|  |-Ub //液相的速度
|-constant
|           |-environmentalProperties //环境属性,比如重力场什么的
|           |-RASProperties    //雷诺时均湍流模型属性
|           |-transportProperties //传输参数相关属性,粘性,密度等
|-system
           |-controlDict
          |-fvSchemes
          |-fvSolution
其实上面的文件夹结构中还有一个0.org.这只是另外一个初始化文件,和0里的文件除了那个初始场不一样,其他相同的。
(3)文件说明
0文件夹的内容和system文件夹的东西和其他求解器类似,这里不再说明。本文只针对RASProperties和transportProperties进行说明
1.RASProperties
//文件头
FoamFile
   version    2.0;
   format     ascii;
   class      dictionary;
   object     RASProperties;
RASModel           laminar;    //其实这个关键字一点用途也没有。
turbulence         off;        //如果用层流就off,如果用湍流就on,目前bubbleColumn只支持k-e湍流
printCoeffs        off;        //是否打印系数
laminarCoeffs
kEpsilonCoeffs     //k-e系数
   Cmu             0.09;
   C1              1.44;
   C2              1.92;
   alphak          1;
   alphaEps        0.76923;
wallFunctionCoeffs  //壁面函数系数
   kappa           0.4187;
   E               9;
2.transportProperties
//文件头
FoamFile
   version    2.0;
   format     ascii;
   class      dictionary;
   object     transportProperties;
rhoa           rhoa [1 -3 0 0 0 0 0]1;    //气相速度
rhob           rhob [1 -3 0 0 0 0 0] 1000;  //液相速度
nua            nua [0 2 -1 0 0 0 0] 1.6e-05;  //气相的黏性
nub            nub [0 2 -1 0 0 0 0]1e-06;   //液相的黏性
da             da [0 1 0 0 0 0 0]0.003;    //气相的粒径
db             db [0 1 0 0 0 0 0]0.0001;   //液体相的粒径
Cvm            Cvm [0 0 0 0 0 0 0] 0.5;  //虚拟体积力系数
Cl             Cl [0 0 0 0 0 0 0] 0;  //升力系数
Ct             Ct [0 0 0 0 0 0 0] 1;  //湍流响应系数(也就是离散相团动能和连续相湍动能之比值)
也许你会感觉到奇怪,为什么液相还有粒径。OpenFoam中的双偶拉模型和其他软件不太一样,他是基于 Henrik Rusche博士论文中的一种能够计算气液反演过程的一种模型。具体理论,请参看相关章节。
转自OpenFOAM研究:http://blog.sina.com.cn/openfoamresearch
[ 本帖最后由 su_junwei 于 2009-5-15 00:38 编辑 ]
