查看: 3924|回复: 10
microPIV的粒子问题
发表于 2009-5-29 22:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做microPIV
用的是1um的荧光beads
浓度是0.0175%
按道理浓度是足够的
看不到明显的粒子(这个和电脑显示有关)
但是为什么软件分析的结果也是显示粒子数目很少呢(无法得到正确的流场)
请教一下可能是什么原因?
用的TSI的系统
发表于 2009-5-31 13:52:08 | 显示全部楼层
照片没拍好。比较可能是激光不够亮。
另外就是你的激光足够亮,一幅图像里面的粒子也很少的,不能直接用PIV处理。
一般要很多图像累加成为一幅图像,或者用ensemble correlation来处理。
 楼主| 发表于 2009-6-1 04:00:36 | 显示全部楼层
确实是激光的问题
microPIV的光路还真是不好调,一点点偏移都对成像有很大影响
多幅图像如何累加成一幅图像?有没有什么软件推荐?
我用过imageJ里Image caculator的add功能叠加两幅图像,但是叠加完的图像无法导入INSIGHT了,不知道这是什么原因?
发表于 2009-6-1 07:57:41 | 显示全部楼层
不知道有什么软件做累加,我就是弄个程序直接累加指定数量的图像。亮度超过255的像素的处理比较麻烦,处理办法很多。我就是直接饱和掉。
PIV处理软件有时候有一些特殊的文件来记录计算必需的信息, 你把图像累加之后需要自己生成这些文件。或者也有可能ImageJ生成的不是8bit的灰度图像。
 楼主| 发表于 2009-6-3 03:15:53 | 显示全部楼层
估计是丢失了信息?
图像格式都是TIFF的
我再试试看
但是现在又碰到粒子显示不出来的问题了
因为从10倍的物镜换到了40倍的物镜
猜测还是因为激光强度的原因
因为明显可以看到从物镜中出来的激光要弱很多
这个有什么办法改进呢?
发表于 2009-6-14 10:54:46 | 显示全部楼层
激光能量开多大?用的光纤还是液态导光臂?耦合器那里调好了么?
 楼主| 发表于 2009-6-19 05:16:06 | 显示全部楼层
能量已经足够高了
既不是用光纤也不是用液态导光臂,用来使大概6年前留下来的两个45度镀膜棱镜再加一个expander将激光导入显微镜光路
耦合器倒是没有调过,不懂这个东西啊
估计也和显微镜的物镜的分辨率等等参数有关系,因为即使看到粒子,也不是很清晰的感觉,图像的质量很不好
发表于 2009-7-16 00:18:56 | 显示全部楼层
啊?为啥要加expander呢?激光出来的直径大概多大?
用10倍物镜时候清楚么?一般来说40倍物镜数值孔径小,的确不容易调清楚,但是只要工作距离够长就行。另外,你在卤灯下看图像第二张,能清楚么?如果卤灯下都不清楚,激光就更不可能清楚了
 楼主| 发表于 2009-8-1 01:05:03 | 显示全部楼层
激光直径只有1mm啊,所以加上了expander才可以到4mm,不然没法照亮整个工作区域的。
10倍还是可以的,但是我要观察的区域很小,细胞直径最大只有16um,大概整个区域在80um*48um左右,10倍不够
发表于 2009-8-17 12:01:52 | 显示全部楼层
什么激光器只有1mm直径啊?连续的?
卤灯下换40倍能看清么?
发表于 2010-1-6 10:41:55 | 显示全部楼层
示踪粒子
武汉华科微科科技有限责任公司专业研发生产各类单分散微球材料,微球组成包括:二氧化硅微球(硅胶微球),二氧化钛微球,聚苯乙烯微球,聚甲基丙烯酸甲酯微球(PMMA微球),三聚氰胺树脂微球(MF微球),荧光(罗丹明B,耐尔蓝A)微球等,从纳米到微米有多种粒径可供选择;我们的微球材料在细胞研究,色谱分析,免疫测试,流体测试以及电子工业有着非常广泛的应用,如果您需要相关产品,请与我们联系。
欢迎参观我们的网站: www.spherescientific.com
