查看: 12321|回复: 6
[求助] 关于雷诺数的计算(急!!)
发表于 2009-6-4 23:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
其中,l——流束的定型尺寸,这个“流束的定型尺寸”具体是指的什么啊?
还有运动粘度υ的计算公式是什么?
有急用,请各位伸出援助之手,感激不尽,临表涕零不知所言~~~~~~
发表于 2009-6-5 00:20:45 | 显示全部楼层
运动粘度可以找资料查的,这里的定型尺寸应该是物体的有效长度吧?
发表于 2009-6-5 09:37:57 | 显示全部楼层
回复 1# thejoker 的帖子
定型尺寸就是特征长度,在不同的应用里有不同的取值。如果是平板流,则取长度值;如果是管内流或管外绕流,则取直径。看具体应用了。。。
运动粘度是流体的物理属性,一般通过查找属性表得到。或者查到动力粘度,然后除以密度就得到运动粘度。如果两者都找不到,呵呵,知道粘度计的工作原理的话,用粘度计算公式来算,不过需要知道特定运动状态下的速度和特征尺寸等值。。。
发表于 2009-7-30 10:54:03 | 显示全部楼层
空气的动力粘度大约是18*e-6
发表于 2009-8-9 21:53:43 | 显示全部楼层
空气动力粘度系数1.7894*e-5 kg/ms
发表于 2010-2-27 22:35:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-3-19 10:15:47 | 显示全部楼层
求助
空气动力粘度系数的计算公式有吗?
