查看: 2614|回复: 0
耐酸泵应如何选型?
发表于 2009-6-6 14:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.dekepv.com/newsshow_622.html首先看你是输送什么酸,以下几种为常见的酸泵选型说明:
1、盐酸 用泵
常用的盐酸的最高浓度为38%,所以,盐酸用泵基本上只要是过流部件材质为塑料就行了,但如果从使用寿命、性价比等方面来考虑的话,可以选用FSB氟合金离心泵或CQB磁力泵,这二种泵的价格、性能都令人满意。
2、硫酸 用泵
硫酸用泵分为稀硫酸用泵与浓硫酸用泵,前者可选范围较大,稀硫酸泵可以选工程塑料泵、陶瓷泵、或F46泵、F26泵,后者(浓硫酸泵)只能选择氟塑料(F46)泵了,因为浓硫酸会腐蚀普通的工程塑料,而氟塑料则不会被腐蚀。还要注意的是浓硫酸的密度较高,选泵的时候电机功率要注意配大,简单的算法为“轴功率”*1.84即为输送浓硫酸时的轴功率。
3、氢氟酸
氢氟酸的腐蚀性非常强,建议选用氟塑料磁力泵,(且一定要将该系列泵的陶瓷件换成耐氢氟酸的材料)
4、硝酸
硝酸输送泵也建议选用氟塑料磁力泵,且橡胶密封圈要换成四氟材质的。
5、醋酸
它是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢或氟塑料磁力泵。如CQB磁力泵、CQ316L不锈钢磁力泵
6、盐水(海水)
普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高,一般须采用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但可能因氯离子而引起局部性腐蚀,通常采用316不锈钢较好,但其价格较高,建议选用氟塑料离心泵,如IHF化工离心泵。
7、密封
密封形式:磁力泵为静密封形式,故可以不用考虑密封性了,离心泵一般采用外装式波纹管机械密封,其耐腐耐磨性均较好,如输送的介质含有颗粒,则可采用硬对硬机械密封。
