查看: 2678|回复: 0
水泵的调试
发表于 2009-6-6 14:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.dekepv.com/newsshow_678.html
1.  启动前准备
1.1查看进出口法门是否完好 ,有无运行堵塞,泵及附件管路无泄露。
1.2泵在启动时要关闭出口法门(自吸泵除外),不满载否则转动扭距过大,泵有可以会有损伤,电机也因电流过大容易烧毁。
1.3打开进口法门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀。
1.4对于机械密封的水泵,应用手盘动泵转子以使润滑液进入机械密封端面。避免启动时机械密封干磨造成机封损坏。
1.5确定转向:点动电机,确定转向是否正确。通常电机是三相四线制。如果反转,就把其中任意二根电线对调,那样电机就会形成正转。
1.6手动盘车:转子部件应转动灵活,无卡壳,磨擦现象。
1.7热水。热油泵启动前要暖泵,预热速度不得超过五十摄式度每小时,盘车180度。
2.启动与运行
2.1再次检查全开阀门,关闭吐出管路阀门。
2.2接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,注意关闭阀门运行时间不得超过5分钟。否则,轴承。机械密封容易损坏。
2.3调节工况:让运行工况在说明书使用范围内,尽量靠近设计点。由于流量和功率一般无法看到,因此要调节压力(出口压力—进口压力=水泵扬程)和电流在额定范围内。
2.4检查轴封情况:机械密封:10滴/分钟  填料密封:1~2滴/秒 如超过标准,应及时处理。
2.5检查振动和噪音情况。
3停车
3.1逐渐关闭出口管路阀门,切断电源。
3.2如环境温度低于0摄氏度,应该把泵内的液体放尽,以免冻坏。
3.3如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
