求稳态解时碰到的一个现象
求稳态解时碰到的一个现象
simply
simply
发表于 2004-5-26 10:20:28
不可压缩牛顿流,初始速度压力都为0,某边界给指定速度。(如方腔流给定速度为1)
发现一个现象,当改变时间步长时,达到稳态的时间不一致。如deltat=0.001,经过200步到稳态,而deltat=0.01,也是经过200步左右到稳态,这样的话,就意味着达到稳态的时间相差很大。而两者的计算结果很接近。
应该如何解释这个现象?
大葱蘸酱
大葱蘸酱
发表于 2004-5-26 10:41:24
求稳态解时碰到的一个现象
请问您用的什么算法
simply
simply
发表于 2004-5-26 16:36:08
求稳态解时碰到的一个现象
Fractional step algorithm
simply
simply
发表于 2004-5-27 21:07:40
求稳态解时碰到的一个现象
没有碰到同样情况的么?
