查看: 57217|回复: 39
LBM领域内部分活跃的专家(楼下有更新)
发表于 2009-6-22 22:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Li-Shi Luo(浙大毕业,1993年Georgia Tech博士,现为Old Dominion University 数学与统计系的Professor)
Li-Shi Luo的工作主要是LBM的理论方面
http://www.lions.odu.edu/~lluo/
Shiyi Chen(陈十一,北大毕业,Johns Hopkins机械工程系教授,前任系主任)
Shiyi Chen主要运用LBM研究多相流问题
http://www.me.jhu.edu/~cfd/file/people/ShiyiChen.htmlSauro
Succi(意大利人,出了一本LBM方面的专著:The Lattice Boltzmannequation, Oxford University Press, June 2001. )
http://www.iac.rm.cnr.it/~succi/
郭照立 教授——华中科技大学煤燃烧国家重点实验室
http://nlcc.hust.edu.cn/person/index_teacher.asp?id=郭照立
钱跃竑教授 ——上海大学上海市应用数学和力学研究所
http://cksp.eol.cn/detail.php?id=73
C Shu:新加坡国立大学
http://serve.me.nus.edu.sg/shuchang/
方海平:上海大学
http://baike.baidu.com/view/1854875.htm
另外还有一帮德国人也在这个领域非常活跃
http://www.lstm.uni-erlangen.de/lbm/
Alexander N. Gorban'
http://www.math.le.ac.uk/people/ag153/homepage/
牛津的Julia Yeomans
http://www-thphys.physics.ox.ac.uk/people/JuliaYeomans/home.html
德国的Krafczyk —— ICMMES-2009的Co-Chairman
http://www.irmb.bau.tu-bs.de/ins ... l.-krafczyk_de.html
更多牛人可以参见下面这个网站:
http://www.chem.ucl.ac.uk/ccs/ds ... ebpage_speakers.htm
补充一个美国的Mike Sukop
http://www.fiu.edu/~sukopm/,上面好多例子,还有讲课的PPT,不错,呵呵
还有一个比较好的论坛,Jonas Latt 维护的
Jonas Latt的主页:http://pleiades.epfl.ch/~jlatt/
论坛主页:http://www.lbmethod.org/forum/
欢迎添加补充!
[ 本帖最后由 haixing 于 2009-6-24 12:05 编辑 ]
评分
查看全部评分
发表于 2011-3-19 09:58:48 | 显示全部楼层
回复 30# wdlxmzd 的帖子
Dear Wdlxmzd,
Your original posting was modified before I have the chance to respond. However, I thought that your candid comments deserve direct response. Thus, I will respond to your original posting in the following.
> 感谢罗教授的回复。
Likewise, thank you for your willingness to engage this discussion or debate, which may benefit others.
> 我并不是BGK的卫道者,只是一个东西存在或者发展都有它的道理。
Whether you are a defender of the lattice BGK (LBGK) model or not is besides the point. However, it is rather disappointing that this discussion has little technical/scientific substance.  I must also distinguish the BGK model and the LBGK model -- it is the latter which I am attacking.
> 在气体动理论中,并没有什么MRT,当人们直接从动理论出发构造相应的LBM模型时,BGK模型几乎是必由之路,但这不是说,到这就终止了,由于BGK 的简单,人们更容易发现一些建模的规律,而后可以将这些规律推广,构建相应的MRT模型。事实上,直接从MRT出发,或许难以发现这些建模规律。既然 BGK有这个用途,为何不用?
You are mistaken.
1) The "MRT" model in the gas kinetics is the Gross-Jackson model (1959), which is a generalization of the BGK model (1954), and Gross was the "G" in the BGK trio. The Gross-Jackson model has infinite number of eigenvalues (or relaxation times) and the BGK model is only a special case of it. The MRT-LBE can be directly derived from the Gross-Jackson model -- I gave lectures on this subject several times.  The MRT-LBE is just a discretized and truncated model. What makes you to assert that "在气体动理论中,并没有什么MRT"?
I would also add that I have not seen a single LB model with kinetic underpinning which cannot be derived from kinetic equations or other PDEs. This has been my research effort in the past decade or so.
2) Since the LBGK model is only a special case of the corresponding MRT model, I don't see how one can claim that "事实上,直接从MRT出发,或许难以发现这些建模规律。" Please educate us: what has been easily discovered by the LBGK model which is hard to be achieved by the MRT model? My observation and experience are just the opposite, and that is why I advocate to abandon the LBGK model entirely and once for all.
> 我们为什么要自己束缚自己?为何不可以多一条发现问题,分析问题的思路?
Yes, why do we have to confine ourselves (e.g., to the LBGK or any such models)? This is a very good question, and I would like to know the answer, too.
> 也许没有人要打压BGK,但是夸张的渲染或许会使得国内的BGK使用者,研究者有很大的压力,这在LBM之外的其他数值方法领域里是很少看到的。此外,请问POWERFLOW现在是否升级到MRT?请问您在2000或1999年以前是否也从事过BGK?是否所有从事过BGK的人都要以此为耻?
1) "但是夸张的渲染或许会使得国内的BGK使用者,研究者有很大的压力"
Well, I would like to know where and what are these "夸张的渲染". If there are exaggerations, most of them have been made by those who are preaching the LBGK doctrines: the LBGK model can simulate micro-flows in transition regime with large Kn number, fully compressible flows with shocks, the Burnett equation, and much much more. These claims have been made for quite some time. Now, where is the beef?!
2) 请问POWERFLOW现在是否升级到MRT?
Are you saying that just because PowerFlow uses the LBGK model, therefore the LBGK model is superior?
My question: why should we be concerned with PowerFLOW at all?
3) 请问您在2000或1999年以前是否也从事过BGK?
Yes, I did study and use the LBGK model in my thesis (1993) for I did not know better. I only knew the LBGK model then and I did not have anyone who is an expert in kinetic theory to interact with. Worse, I was ill-advised that the LBGK model is a new wheel and kinetic theory is not much of use. It was this experience that forced me to learn kinetic theory from scratch. I only learned the MRT in late '90s, and I immediately realized how ignorant I was (for I did not know much about kinetic theory when I was a student). I learned my lessons hard way and I am determined not to allow my students to repeat this experience. I always advise them to learn some basic kinetic theory first, before they get into the LBE. For the same reason I am engaging this discussion here.
4) "是否所有从事过BGK的人都要以此为耻?"
Well, it depends. for those innocent students who have not been properly advised, they have nothing to be shamed of and I feel sorry for them. I only hope I could help them. However, for those "experts" who simply ignore mounting evidence and advocate certain models/methods for whatever reason, they ought to be shamed!
> SIMPLE系列算法发展近半个世纪,最原始的SIMPLE算法有不少缺陷,其后有很多新算法高级算法提出来,但在FVM领域从来没有见到学者呼吁大家看看这种算法是多么愚蠢。相反,最原始的SIMPLE算法仍然是从事FVM研究或者FLUENT的使用者必须掌握的基本知识。
I know nothing about "SIMPLE", but I assume that "SIMPLE" evolves and no one would insist to use the most primitive version of "SIMPLE" when better ones exist. However, this is not the situation in the field of LBE -- Some do insist the LBGK model has "advantages" without any evidence.
I view popularization of the LBGK model as a pandemic and would like to see it eradicated completely and entirely.
> 我并不赞同您BGK没有优点的说法, 更不赞同去否定BGK的历史贡献。
We can agree that we disagree. To this day I have yet to see ONE single technical advantage of the LBGK model -- Please offer one concrete example if you have one. As for the "historic contributions" of the LBGK model, I never try to deny them. However, my view is that there is ABSOLUTELY nothing positive about the LBGK model, except that it does popularize the LBE method in such a way that it makes the LBE as whole as a laughing stock in the CFD community.
> "同时,MRT也不是万能的。"
Who claims it is?!
Finally, I hope this discussion can be limited within the realm of science -- Let's speak facts, not faith. If you do believe the LBGK model has "优点", please share them with us.
-- LSL
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2011-2-25 06:51:49 | 显示全部楼层
Dear Wdlxmzd,
Thanks for your response. What I said is universally true, and particularly so in China nowadays. However, that does not bother me that much. What really bothers me is that students of younger generations have been so duped by these charlatans -- they don't seem to have the basic ability to distinguish and discriminate good from bad. Of course, the youngsters are not the ones to be blamed for they have not been well advised. Then the question is where are their mentors? The situation in academics is dismal, in my view.
I agree that there are old-school gentlemen and scholars in China, but there will be fewer and fewer -- this is an endangered species. The present environment does not encourage serious learning. If you look at things posted in this discussion group, you will find that most of them have been well understood long ago (unfortunately not by those big shots who are well recognized by people on this discussion group) and mis-information is so polluted. Here are a couple of typical examples: the bounce-back boundary conditions are 1st order accurate; most only know about the lattice BGK model; the MRT-LBE is very complicated; etc. etc.
Well, I really don't have any good solution other than pointing out this reality. I only hope that by sharing my thoughts would help a few.
All the best,
-- LSL
[ 本帖最后由 luo@odu.edu 于 2012-6-24 20:48 编辑 ]
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2011-1-23 00:10:24 | 显示全部楼层
experts in LBE
I wonder what is the criterion (or criteria) for some one to be an expert (in the field of the LBE). Personally, I would think the following:
1) made long-lasting significant contributions in the field;
2) has in-depth knowledge of the field.
If so, the most important ones are missed by the list given by "haixing" and others.
Personally, I believe the true "big-shots" in the field of LBE must include the following ones:
1) Yves Pomeau
2) Pierre Lallemand
3) Dominique d'Humieres
4) Irina Ginzburg
Pomeau left the field after he made his seminal contributions -- computation and numerics have never been his interest. Ginzburg, d'Humieres, and Lallemand are still active, and they are the most formidable force in the field.
There is difference between a true expert and a charlatan. It is a tragicomic situation in China that so many charlatans claim to be experts and they seem to succeed and have good time there. Well, ...
All the best,
-- Luo Li-Shi
[ 本帖最后由 ywang 于 2011-1-24 00:25 编辑 ]
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2014-1-15 20:22:55 | 显示全部楼层
感谢分享呀。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2009-6-23 01:06:38 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 ywang 于 2009-6-23 10:03 编辑 ]
发表于 2009-6-23 09:19:11 | 显示全部楼层
C Shu:新加坡国立大学
方海平:中科院上海应用物理研究所
Yu zhaosheng
大约的名字吧,我也不记得。应该也有很多应用研究。
[ 本帖最后由 ywang 于 2010-5-8 20:40 编辑 ]
发表于 2009-6-23 09:36:49 | 显示全部楼层
原帖由 haixing 于 2009-6-22 14:33 发表
Li-Shi Luo(浙大毕业,1993年Georgia Tech博士,现在NASA工作)
http://research.nianet.org/~luo/
Shiyi Chen(陈十一,北大毕业,Johns Hopkins机械工程系教授,前任 ...
Li-Shi Luo 现为Old Dominion University 数学与统计系的Professor
发表于 2009-6-23 09:50:10 | 显示全部楼层
牛津的Julia Yeomans
http://www.irmb.bau.tu-bs.de/institut/mitarbeiter/veroffentlichungen-prof.dr.-ing.habil.-krafczyk_de.html
[ 本帖最后由 ywang 于 2009-6-23 09:58 编辑 ]
发表于 2009-6-23 10:04:45 | 显示全部楼层
我修改了些楼上的帖子,把知道地址的都添加上去了,,,呵呵,兄弟们别介意哈!
发表于 2009-6-23 10:51:17 | 显示全部楼层
zan
初学者的好地方啊
发表于 2009-6-24 00:36:54 | 显示全部楼层
看来有点outdate了,有部分学者都没见过他们的文献
发表于 2009-6-24 09:16:23 | 显示全部楼层
原帖由 lbm 于 2009-6-24 00:36 发表
确实,不过读他们早期的文章,也能对LBM的历史发展有个概念吧,呵呵
发表于 2009-6-24 09:59:24 | 显示全部楼层
补充一个美国的Mike Sukop
还有一个比较好的论坛,Jonas Latt 维护的,
[ 本帖最后由 dearberyl 于 2009-6-24 10:06 编辑 ]
评分
查看全部评分
发表于 2009-8-2 15:10:40 | 显示全部楼层
Li-Shi Luo不是浙大毕业的,是福州大学毕业的
发表于 2009-11-6 14:30:23 | 显示全部楼层
回复 11# cxs503 的帖子
罗礼诗不是浙大毕业的, 是福建师范大学毕业的
发表于 2009-11-9 20:05:47 | 显示全部楼层
原帖由 shinemin 于 2009-11-6 14:30 发表
好事多磨的校友哦,,
发表于 2010-2-2 10:36:14 | 显示全部楼层
期待代码
发表于 2010-2-2 11:20:24 | 显示全部楼层
看来在这一领域华人厉害哦
