查看: 8328|回复: 12
【讨论】 实际流动 与 LBM 单位的转化问题
发表于 2009-6-24 10:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。这个方面很多人都有困惑,在此希望高手能够指点下。
发表于 2009-6-24 11:07:04 | 显示全部楼层
流动相似的2个要素:几何外形相似,相似参数一致。
对于一般实际流动,相似参数一般主要考虑Ma和Re,所以计算中保证Ma和Re和实际流动的一致应该就可以了吧。
如果有说的不对的地方,敬请指正,^_^
发表于 2009-6-24 11:45:57 | 显示全部楼层
回复 1# wwankof 的帖子
思路1,如二楼所说,只要保证你关心的准则数一致就可以了,其余参数无所谓。这在cfd中用得很多。
思路2,做量纲转换。基于量纲做运算,可参考Succi的书,还有西交那本书的附录C。
发表于 2009-7-1 17:43:35 | 显示全部楼层
原帖由 ywang 于 2009-6-24 11:45 发表
对咯,这个问题,最近国外的一个mailing list上也是又有人提问,有人给提问者发了份资料,偶也download下来,发这儿。参见附件。
lbunits.pdf
88.69 KB, 下载次数: 754
发表于 2009-7-11 22:07:29 | 显示全部楼层
原帖由 ywang 于 2009-7-1 17:43 发表
这篇文章大家看懂了吗?
发表于 2009-7-12 00:23:46 | 显示全部楼层
原帖由 zhuocs 于 2009-6-24 03:07 发表
如果有说的不对的地方,敬请指正,^_^
同意二樓說法
從附件檔案來看,我題出我的見解
Two constraints determine the choice of units.
First, the simulation should be equivalent, in a well de ned sense, to the physical system. Second,
同二樓的說法,在無因次單位上面要一致!!
the parameters should be ne-tuned in order to reach the required accuracy, i.e. the grid should
be suffciently resolved
, the discrete time step suffciently small and so on.
在離散的時候似乎也是個關鍵,discrete space step dx and time step dt.
如果有誤,請指出 ^_^"
 楼主| 发表于 2009-9-17 13:09:58 | 显示全部楼层
我觉得哪位高手 可以抽空举个例子 写出来 来讲解一下
发表于 2009-9-18 12:18:17 | 显示全部楼层
(1) 准则数相等,推导--时间\空间尺度关系等, 如对自然对流融化,融化时间比尺换算:秒 与格子时间对比, 通过 Fo Ste=α time/H^2 * ste   ,ste is the stefan number, α is the thermal diffusivity and H is characteristic  length 这样找到时间比尺关系
(2)我的感觉,按模型理论推导相应比尺中,不同的准则数推出的比尺可能不一致,这是模型比尺理论自身的矛盾.所以准则数也只能抓住主要的准则数来推导.
发表于 2009-9-22 10:07:53 | 显示全部楼层
那个LBUNITS早就看过,但还是有些地方不明白 ,!
发表于 2009-9-22 10:09:36 | 显示全部楼层
就是这部分我优点看不懂,离散化的时候,
发表于 2009-9-23 13:53:27 | 显示全部楼层
提个问题?突然想到一个问题
对实际物理量进行无量纲化的话,特征量一边怎么选?
发表于 2009-10-25 15:45:38 | 显示全部楼层
单位转换中 格子的密度是如何给定??
发表于 2010-6-1 18:33:06 | 显示全部楼层
回复 1# wwankof 的帖子
西交大那本书的附录说的很清楚!
