查看: 3012|回复: 5
不知有没有用adi法模拟潮流的同行? (无内容)
发表于 2003-11-13 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-16 11:48:35 | 显示全部楼层
请教 hanqinhu, 一般来说潮流的时间周期都很长,比如说几天,请问如何能保证取大的时间步长而不使计算发散,是否有什么特殊处理,谢谢!我也在模拟潮汐运动。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:51:36 | 显示全部楼层
请教谈不上,一块讨论讨论把。其实我潮流树脂模拟着一块知道得以就是adi这一块,因为adi的算法就决定了其时间步长可以取得较大,一般用来计算渤海,胶州湾时,时间步长可以取1-3min,至于何能保证取大的时间步长而不使计算发散,一般来说,只要满足cfl条件,问题都不大。我是这样认为的。
各位方家不吝赐教。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:53:54 | 显示全部楼层
这么长时间,好歹找着一个搞潮流数模的,温馨哪。
发表于 2003-11-20 20:14:55 | 显示全部楼层
hanqinhu你是海大的吗?谈谈adi有何优点,为什么有这些优点好吗?再说你应该去动力论坛去看看,哪儿有很多高海洋的
 楼主| 发表于 2003-11-22 00:10:33 | 显示全部楼层
不才正是海大的,你也是把?
说到adi的优点,一是编程方便这个很好理解,在i,j方向上分别扫描就是了,我就不多说了,再就是达到同样的精度,叠代次数要比单纯显示或隐式格式少的多,直观一点来说,
显式:
有m行,n列个节点,for j=1:m
                      for i=n
在j=1时,即第一行节点,首先求解i=1第一个节点,此时用到的是第一点周围两个,四个节点的信息(看你采用何种格式了),然后依次求解i=2,3......节点,一直算到i=n-1时才感受到右端边界的信息,下一遍叠代再解j=1时,只是使右端边界条件的影响向左推进到第i-2点,经i-1遍叠代才能使右端边界的信息抵达i=1点。所以,要收敛到一定精度,叠代次数会比i大很多。
隐式格式
隐式格式沿i或j方向一条线上一次连解一行的参数,两侧边界的信息可在一次叠代中传遍全行(列),叠代次数要少。沿i的行叠代虽然在一遍叠代就可使右侧边界信息传递到左端,
可沿j方向的信息仍然只能向下传递一格,须经j-1遍叠代才能使上端边界信息传递到下端,故叠代次数要比j大很多。
adi
adi第一遍沿i扫描,而第二遍沿j扫描,这样经两遍叠代就可使任意点的信息传遍全域,所以快速。adi法把一个时间步长分为两个半步,即第一半步对ζ、U 用隐式,对V 用显式,第二半步对ζ、V 用隐式,对U 用显式,面不是同时对ζ、U 、V 用隐式。因而每半步只要逐行或逐列解三对角线代数方程组,而不必解同时涉及全部计算点的,方程庞大得多的五对角或更复杂的线代数方程组。同时它仍保持了隐式的优点,即格式基本上可说是无条件稳定的。这里加上“基本上”三个字,意思指,严格来讲它也是有条件的,只不过比CFL 条件宽大得多。由于非线性效应这个格式仍然可能是不稳定的。
adi法是由leendertse在1967年提出的格式,的却是老了点,我本想学个先进一点的,可是师傅令进门,修行在个人,问题是我连个被领进门的机会都没有,只好摸到啥学啥了,sigh!
我这么说不知道说明白没有,表达能力有限,见笑了,不到之处,还请执教。
动力论坛倒是去过几次,可我现在的问题主要出在数值计算这块,所以来这里比较多,不过还是非常感谢你的指点,thanks a lot!bow。
