查看: 5035|回复: 6
关于雷诺数的求取与划分,急求啊
发表于 2009-7-16 10:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人见过类似的雷诺数的求取公式:
Rx=常数*(固体颗粒密度-流体密度)*(颗粒直径的三次方)
有的话能不能把整个确切的公式发给我,万分感谢啊。
或者有谁知道其它雷诺数的求取公式啊,除了这个 Rx=duρ/μ 以外的都行。
还有求取终端流速U时,雷诺数的划分范围是下面这种划分方法的,希望能给个参考文献或出处。
0<Rx<5.25
5.25<Rx<720
720<Rx<2300
2300<Rx<1400000
1400000<Rx
QQ:402785539,email:shunji_xie@126.com
发表于 2009-7-16 11:15:48 | 显示全部楼层
原帖由 sjxie222 于 2009-7-16 02:56 发表
有没有人见过类似的雷诺数的求取公式:
或者有谁知道其它雷诺数的求取公式啊,除了这个 Rx=d ...
Reynolds数的通用公式是:特征速度×特征尺度/黏性系数(Kinematic viscosity,m2×s-1)
你说的我没看懂?你说的终端速度是颗粒充分发展后的终速度?还是其他?
你说的求终端速度的雷诺数范围我也不清楚你的意思,你是准备套用经验公式吗?
颗粒的Reynolds数:颗粒速度×颗粒粒径/流体的黏性系数(Kinematic viscosity,m2×s-1)
可能我没有太关注经验公式,不过经验公式一般可以有理论公式简化后得到类似的,你可以通过量纲分析试试你的经验公式正确与否
颗粒的如果是求颗粒的终速度,那还要涉及一个概念就是颗粒的松弛时间(响应时间):particle response time, τp (ms),如果不需要修正的话可以直接由公式求得再乘以作用在颗粒上的拖曳速度(加速度,比如g)
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:40:32 | 显示全部楼层
回复 2# SKLCC虫草晶 的帖子
就是我看的一文献里有段颗粒流化的程序,用于计算颗粒的终端速度,如下:
for M=1:N
    RX=gamma(5131269)*(PP-1)*D(M)^3
    if RX<5.25
        U(M)=5450*D(M)^2*(PP-1)^3
    elseif RX<720
        U(M)=508*D(M)^1.5*(PP-1)^(5/6)
    elseif RX<23000
        U(M)=112.8*D(M)*(PP-1)^(2/3)
    elseif RX<gamma(1400001)
        U(M)=62.1*D(M)^(2/3)*(PP-1)^(5/9)
    else
        U(M)=54.2*D(M)^(1/2)*(PP-1)^(1/2)
    end
PP表示颗粒密度,(PP-1)表示颗粒密度减流体(水)密度,D(M)表示颗粒直径,U(M)表示终端流速。
我查了一下流态化的资料,都没有见着雷诺数数是按这个范围划分的,也没找到类似的雷诺数求取公式。
发表于 2009-7-16 12:06:32 | 显示全部楼层
一般是要结合整段程序看才行,仅看一部分我没办法判断
不过基本可以确定的一点应该是程序采用是某一个经验公式,采用分段来计算颗粒的终端速度
在我的方向和程序中没有采用这个方法,我采用的颗粒速度计算是通过差值再带入公式然后迭代得到的,可能关注的方向不一样。
 楼主| 发表于 2009-7-18 17:19:15 | 显示全部楼层
自己顶一下帖子
发表于 2009-9-26 19:40:45 | 显示全部楼层
雷诺数特征尺寸
在求雷诺数时,非管内流动时特征尺寸该如何确定?例如圆柱绕流问题,是按外部流场的尺寸还是圆柱的尺寸?谢谢
发表于 2010-7-25 17:03:44 | 显示全部楼层
我觉得应该是圆柱的尺寸
