查看: 4127|回复: 1
微型水泵的工作原理
发表于 2009-7-24 09:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型水泵的简单工作原理如下:
电机的圆周运动,通过机械装置使水泵内部的隔膜做往复式运动,从而压缩、拉伸泵腔(固定容积)内的空气,在单向阀作用下,在排水口处形成正压(实际输出压力大小跟泵排水口受到的助力和泵的特性有关);在抽水口处形成真空,从而与外界大气压间产生压力差。在压力差的作用下,将水压入进水口,再从排水口排出。在电机传递的动能作用下,水持续不断的吸入、排出,形成较稳定的流量。
正是因为如此,微型水泵BSP40160(www.weichengkj.com/BSP.htm ),才可以保证自吸高度可以到4米,即抽水口的负压可以到-40Kpa;排水口接近堵死的情况下,最大输出压力到4公斤;在排水口通畅的情况下(什么管子、阀门、喷嘴等都不接),流量达到最大16升/分钟。
登录/注册后可看大图
发表于 2010-12-15 09:47:18 | 显示全部楼层
供应美国Futurrex光刻胶—思的(CSSID)公司
思的(CSSID)公司是全球知名光刻胶美国Futurrex的中国代表处.公司正式成立于2007年,专为LED及半导体、太阳能光伏、光电等行业提供服务。我们提供的不仅仅是产品,更重要的是公司信誉和技术支持!客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询!
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
