查看: 5175|回复: 3
紧急求教“气瓶放气”问题!谢谢!
发表于 2009-8-10 21:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个“气瓶放气”问题急需帮助,
联系方式: falconkevin@163.com,
或淘宝帐号: falconkevin,报酬面议!
8月14日以前需要答案!
问题:
    已知:一个气瓶,体积为V(0.2L~1L),内充高压气体(氮气或氩气),充气初始压力为P0(20MPa~50MPa),气瓶出口有一个小孔,小孔直径为d(0.1mm~0.2mm)。
    从时间t=0开始,气瓶内的气体向外界大气环境溢出,环境压力视为恒定(一个标准大气压)。将气体视为无粘理想气体,且气瓶内剩余气体的温度保持恒定(20℃)。
    求以下四个问题:
  1)小孔出口的瞬时平均流速 v 与时间t的函数关系 v(t);
    2) 小孔出口的瞬时体积流量 q 与时间t的函数关系 q(t);
    3) 从小孔流出去的总体积流量 Q 与时间t的函数关系 Q(t);
    4) 气瓶内剩余气体的平均压力 P 与时间t的函数关系 P(t);
    备注:
    a)体积流量的单位为:标准升/秒,即需将体积换算成标准状态下的体积;
    b)如果不能提供体积流量,则质量流量也可以接受;
    c)答案最好能包括详细的公式推导过程,或者有权威的经验公式和经验公式的出处。
    d)如果能够提供解决这个问题的其他途径,包括教科书、资料、文献等,将不胜感激!
   万分感谢!
发表于 2009-8-11 22:13:06 | 显示全部楼层
你这个问题用CFX或FLUENT应该可以模拟吧!
发表于 2009-8-12 11:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-12 11:23:39 | 显示全部楼层
呵呵,你只需要函数关系式的话,其实来推倒公式更方便的。用fluent也可以,但是fluent主要是算流场的。当然你也可以读出不同时间那个小孔出口的平均值,然后再用曲线拟合来得到函数关系式。我建议用公式推倒更方便。
