查看: 3567|回复: 2
请高手帮忙解决个问题
发表于 2009-8-16 00:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个密封的圆管,只有一面是活动的,内装的是理想空气,如图
圆柱(与圆管完全配合)以不同的速度挤压内部空气,挤压终点一致,请教高手的是推动圆柱所需要的功率是否一样,因为理想气体的状态方程只考虑了初始状态与最终状态,没有考虑运动过程的变化,所以本人在此请求高手予以指点。看看多大的速度后需要考虑运动过程的变化??其实就是活塞运动。
发表于 2009-8-16 13:40:56 | 显示全部楼层
从你提问的方式来看,像是一个工程问题,那就需要了解更多的条件才好分析。
另外这个问题放在这个坛里也不合适。
发表于 2009-8-16 16:50:11 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是功还是功率。
如果是功率,速度快,肯定阻力要大,功率也就大。
如果是功的话,考虑极限状态
挤压速度足够慢,则挤压过程对被压气体的扰动小,被压后气体的动能要小
如果快挤压气体被压缩后气体的动能要大
所以速度快,所需功要大
