查看: 2049|回复: 1
对WENO熟的高人请赐教!
发表于 2009-8-23 00:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用WENO—flux splitting方法来求解Euler方程组的时候,为什么首先要计算流通量f(u)和u的差分呢?请高人支招!如果可以的话,请写出算法的过程,万分感谢!
发表于 2009-11-6 13:48:06 | 显示全部楼层
回复 1# divided 的帖子
也可以不求f(u)和u的差分, 直接特征分解, 然后对f(u)在特征方向上投影,然后在标量情况下构造WENO格式.  不过先求F(u)和U那样分裂也是可以的.  我比较过二者,基本算出来的结果没有什么差别.. , 因为二者只是方法上的差别, 按找Jiang的文章就可以把程序编出来.
