查看: 1765|回复: 0
〖求助〗圆柱绕流的一个问题?
发表于 2003-11-16 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用c语言编写了一个计算稳态圆柱绕流问题的程序,离散方法是由于计算的不可压缩流体所以,采用simple算法对压力和速度进行解耦,对流项是采用中心差分和迎风差分结合的延迟修正(只有一阶精度),就是对peric的程序进行了一些修改。没有采用贴体网格,只是用结构化网格进行处理,边界处理,就是将圆柱的速度条件直接移动到临近网格点形成的。但是,完成程序后,发现只能计算雷诺数在10以下的情况,当雷诺数再高的时候,计算就发散了。并且在雷诺数为10时,可以看到,流体绕圆柱流过,但是并没有见到,圆柱后面的涡流,请问各位大侠,下一步我应该做哪些工作来修改我的程序,使其能计算更高雷诺数的流体,并且计算出圆柱后面的涡流来。谢谢。
