查看: 4071|回复: 10
安装反导激光系统的波音YAL-1
发表于 2009-10-10 22:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
波音747安装了激光武器后可以用于反导,最近这个系统已经完成飞行试验。
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:08:23 | 显示全部楼层
内部布局
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:09:44 | 显示全部楼层
起飞
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:10:54 | 显示全部楼层
在云层以上击落弹道导弹
发表于 2010-2-12 20:21:59 | 显示全部楼层
我没注意这东西已经在空中试验了。真的在空中发激光并把飞行物给切了吗?
 楼主| 发表于 2010-2-12 20:24:02 | 显示全部楼层
最近做了第一次试验,应该是真的吧。激光这东西只要天气够好,功率够大,应该是有潜力的超级武器。
发表于 2010-2-12 21:46:17 | 显示全部楼层
听说这么大的飞机里装的化学品也就够打个3-5炮的。空军一直在抱怨说747太小。也许,现在他们可以试试A380了。
 楼主| 发表于 2010-2-13 10:04:24 | 显示全部楼层
新武器不会很完善,以后等研制出高效率激光器,就可以实战了。我上面帖子说要等天气好,实际上看那个想像图,波音应该已经考虑到大气散射问题,他们的拦截点设置在云层上面,所以拦截弹道导弹应该很合适了。
 楼主| 发表于 2010-2-16 09:53:14 | 显示全部楼层
刚在网上看了一个视频,上面用激光武器防御迫击炮炮弹,每发炮弹照射时间超过1秒才能击毁,表明这东西目前来看还不能进入实用阶段。需要改进的地方嘛,要不就直接把能量水平提高一个量级,要不就把激光的聚焦问题解决好,总之距离《星球大战》的那个水平还差的太远。
发表于 2010-2-16 10:19:35 | 显示全部楼层
按照现在的水平,把激光器装在舰艇上是有可能的。一般是兆瓦级的激光器。任何武器级的激光器都是上百千瓦级的,目前个头还是太大。其本上没法装到车辆上。一直有人要用MEMS技术来小型化目前的激光器,不知目前进展如何。从原理上来讲,用MEMS技术是个可行的办法。
另外一个激光器的问题是,几乎所有的激光器的效率都在3-4%。还没有人提出一种高效率的激光器。如果这方面有突破,倒是极有前途的。这又是个很难的事。激光从六十年代到现在,成就几乎都是在刚开始的十几年。
 楼主| 发表于 2010-2-16 11:39:22 | 显示全部楼层
我好象看过一个报道说美军把激光器搬到军舰上拦截导弹,应该也是在试验阶段。另外电磁炮也是个热门的未来武器。激光这东西是光学武器,网上有人建议在导弹上涂上反光材料,这样就可以抵御这种新式武器了。
