查看: 6375|回复: 5
请教关于壁面 边界层等问题
发表于 2009-10-26 11:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学fluent,在计算中遇到一些问题 希望向大家请教
1 我在模拟计算一个高压蒸汽阀门的内的水蒸气流动,给定了进出口压力,按道理计算上沿程阻力,当前后压差比较小的时候,比如进口16.7MPa出口16.6Mpa,此时的流量应该非常小,而实际计算时,发现当进出口一有压差,就有蛮大的流量,也即沿程阻力很小,不知道是什么原因。是壁面需要什么设置么,我现在壁面是默认的,默认的壁面是不是没有考虑摩擦啊?
2 边界层与壁面函数 我有点搞不清楚,如果使用壁面函数法,是不是在划分网格的时候就不用再画边界层了??还是说两者没有直接的关系,都要考虑??
希望各位大虾帮忙解答一下 不胜感激!~
发表于 2009-10-26 12:11:53 | 显示全部楼层
流经阀门的阻力按其特点应属局部阻力,不属沿程阻力。大小是相对的,你根据什么判断“蛮大的流量”?
划分网格时所谓的boundary layer指的是在壁面附近沿法向较密,能适应流动边界层内速度分布特点的网格。壁面函数是湍流模型处理壁面附近速度(以及温度、浓度)的一种方法。两者有关系:壁面函数对壁面附近单元的尺寸有要求,边界层网格的尺寸要按壁面函数的要求确定。
 楼主| 发表于 2009-10-31 17:19:03 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
多谢版主的指教
我在多问一句,也就是说即使我选择了k-e模型,使用了壁面函数,在划分网格的时候,还是要在壁面上划分边界层了??
发表于 2010-4-28 22:25:04 | 显示全部楼层
采用标准壁面函数处理近壁网格时,请问大家划分边界层时,是不是对所有的wall边界条件都要划分啊?
发表于 2010-5-28 21:19:03 | 显示全部楼层
在受壁面限制的流动中,因为壁面附近流场变量的梯度较大,所以壁面对湍流计算的影响很大。湍流模型中假设湍流是各向同性的,因此在壁面附近需要进行特殊的处理。处理的一种办法是用半经验公式将自有流中的湍流与壁面附近的流动连接起来,这种方法被称为壁面函数法。另一种方法是通过在壁面附近加密网格,同时调整湍流模型以包含壁面影响方法,称为近壁模型法。
壁面函数法中又有标准壁面函数和非标准壁面函数。一般来说,标准壁面函数可以适用于大多数流动问题,因此也是Fluent中缺省设置的方法。非平衡壁面函数方法则可适用于流场函数在壁面存在着很大梯度的流动问题。
壁面函数适用于高雷诺数流动,近壁模型适用于低雷诺数流动。
发表于 2010-5-30 10:37:38 | 显示全部楼层
有点不太明啊,还要多学习噢
