查看: 4742|回复: 2
风力发电机的三个风叶片分析
发表于 2009-10-30 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以风力发电机的三个风叶片为例:气流以一定的速度吹动风叶片转动这个现象,以下软件能否求解出
1.风叶片旋转速度
2.风叶片的受力分析
使用以下软件Fluent,STAR-CD,NX Thermal/Flow还有Solidworks flow simulation
4个软件流体分析精度对比?
可否给个例子
发表于 2009-11-10 11:55:55 | 显示全部楼层
用动网格技术是可以算这类问题的,但是由于湍流计算误差较大,实际上对受力分析的计算可能产生较大误差,特别是风力发电机叶片很长,沿叶片方向阻力计算不准确,最后将导致扭矩计算不准确,最终影响叶片弯扭、功率等等的计算。因此在这个方向上需要做一些工程方面的累积,即采用现有算法,同时与实际风场测试结果相对比,最终形成一个经验公式或专家数据库,用来修正计算结果,这样一来才能够保证计算达到一定的精度。但是工程工作往往工作量巨大,耗资不菲,凭个人力量或小团队的力量很难搞定,这就是这件事的难点所在。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2009-11-8 09:38:53 | 显示全部楼层
个人感觉第一个问题很难,第二个问题应该相对简单
现在动技术在CFD里面还是很时髦的,既然时髦说明还在发展中
