查看: 8197|回复: 3
微型真空泵对密闭容器抽真空的时间问题
发表于 2009-10-30 15:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于微型真空泵对密闭容器抽真空的时间不是一个简单的算数问题,不少同事对此问题都有误解。比如,用一台5L/min的微型真空泵对一个10升的容器抽真空,并不是2分钟就可以使容器内的真空度达到泵的极限真空。当泵在抽气时,开始的一瞬间抽速确实是5L/min,但一旦容器内有了真空,抽气速率就下降了,随着容器内的真空度不断升高,抽气速率也不断下降,这不是一个简单的线性变化过程,而是一个呈指数函数变化的过程。在成都气海机电制造公司(是国内最早开始生产微型真空泵、微型气泵的一家企业)的网站上有这个函数关系式和计算程序。但各位同事在计算时要注意,其中的“抽气速率”应该用泵的有效值代入运算,而非峰值流量。还有,计算结果是理论值,没有考虑实际情况(比如气体泄露),因此实际时间比计算值要长些。
发表于 2011-1-6 11:05:24 | 显示全部楼层
学习
新手,学习了,
发表于 2011-3-1 08:57:41 | 显示全部楼层
就是一个工程热力学问题。
不过上面的光刻胶广告,是不是该删掉啊?
发表于 2013-5-20 16:01:14 | 显示全部楼层
确实是这个理。
请问对供应商所提供的压力流量曲线细分,相当于微分的操作,得到每段的时间,再将所有时间相加,这样得到的结果准不准确?
