查看: 7343|回复: 2
[转载]非惯性旋转系统稳态求解器simpleSRFFoam的使用
发表于 2009-11-5 20:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天探讨一下非惯性单旋转系统求解器simpleSRFFoam的使用。该求解器可以用在旋转坐标系统(如泵)流体流动的稳态计算,可采用rans湍流模型或者层流模型。本次说明,以OpenFOAM-1.6中的mixer算例为例讲解。该算例是个3D算例,一个1/4圆柱,流体从上方流入,从下方流出,内墙随着里面的桨旋转,外墙固定,1/4界面采用周期边界。
求解器位置: OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/tutorials/incompressible/simpleSRFFoam/simpleSRFFoam
算例位置:OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/tutorials/incompressible/simpleSRFFoam/mixer
可以看到,本求解器并没有在标准的application里面,而是tutorials里面的。这点和其他求解器位置不同。首先看看mixer下的case结构
|--0
|  |-epsilon
|   |-k
|   |-nut
|   |-omega
|   |-p
|   |-Urel
|--constant
|   |-polyMesh
|                    |-blockMeshDict
|                    | -bounary
|   |-RASProperties
|   |-SRFProperties
|   |-transportProperties
|---System
                |-controlDict
                |-fvSchemes
                |-fvSolution
从上面文件夹结构来看,该算例和其他算例子无异。各文件的内部的具体内容不再多说,可以参考本站其他关于求解器算例说明。看看该算例和其他的差异。
差异一:速度边界条件的设定
由于采用了相对坐标系统,在边界条件设定的时候有相对和绝对之分。该求解器求的是相对速度,也就是case初始化文件夹0里面的Urel,如果你指定的速度为相对于旋转参考系的速度,则和惯性系里面的指定没有区别,直接给定速度即可。比如
Urel文件中内部墙
    innerWall
        type            fixedValue;
        value           uniform (0 0 0);
这样指定说明,该速度是相对于参考坐标系的速度,其值为0说明,相对参考坐标系为0,也就是说,该内部墙随坐标系一起旋转。
如果您指定的速度为绝对速度,则采用SRFVelocity边界条件。如,入口速度设定为
inlet
        type            SRFVelocity;
        inletValue      uniform (0 0 -10);
        relative        yes;
relative 务必要yes,如果no的话,就变成了相对速度了。这点似乎和我们想法有点出入,这个relative不是说里面的inletVaue是相对值,而是,通过绝对速度inletValue得到相对值。老外的思维就是和我们有点差异。
差异二:旋转的设定
和其他case不一样的地方,是该求解器的算例增加了参考坐标系参数设置字典SRFProperties,下面是里面的内容
//选择旋转类型,OpenFOAM中就这一种,rpm就行了。
SRFModel        rpm;
//-用来指定旋转方向,沿着z轴看顺时针,想反过来转的话就将1变为-1,也就是axis     ( 0 0 -1);
axis            ( 0 0 1 );
//rpm模型系数
rpmCoeffs
    rpm             5000;   //旋转速度,每分钟5000转
差异三:后处理
由于该求解器求解的是速度的相对值,因此,里面有Uabs输出,这才是真正的速度。然而这个真正速度是相对于非惯性坐标系的绝对速度,要将该绝对速度转化到绝对坐标系,也就是需要作一次坐标系旋转得到惯性系下的速度,然而该求解器是稳态求解器,旋转坐标系统没有意义。该求解器比较适合那种转速特别高的情形,这种情形下,流场最终稳定,可以采用稳态来计算。如果转速比较低,流场会受到旋转几何的影响,采用非稳态似乎更加合适。
转自OpenFOAM研究:http://blog.sina.com.cn/openfoamresearch
评分
查看全部评分
发表于 2009-11-17 23:04:52 | 显示全部楼层
原帖由 su_junwei 于 2009-11-5 20:09 发表 差异三:后处理
什么意思呢?这个是个定常solver。
 楼主| 发表于 2009-11-17 23:19:32 | 显示全部楼层
呵呵。 是啊。之所以是个定常的,应此无法实现实际的速度转换,该求解器得到的Uabs并不是相对于惯性系的速度,而是相对于非惯性系的。  要是非定常,还需要作一次Uabs旋转,才能得到实际的相对速度
