查看: 3618|回复: 2
液压油检测、透平油检测、汽轮机油检测
发表于 2009-11-7 23:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
油液监测技术内容:将采集到的设备润滑油或工作介质样品,利用光、电、磁学等手段,分析其理化指标、检测所携带的磨损和污染物颗粒,从而获得机器的润滑和磨损状态的信息,定性和定量地描述设备的磨损状态,找出诱发因素,评价机器的工况和预测其故障,并确定故障部位、原因和类型.
主要物理性能指标. :粘度、粘度指数、水份、闪点、凝点和倾点、机械杂质、不溶物、斑点测试、抗氧化性、抗乳化性、抗泡沫性、抗磨性和极压性能
主要化学性能指标:总酸值、总碱值、防腐性、防锈性、所化安定性和添加剂元素分析.
常见的理化分析概念、方法和目的.
(1)粘度
基本概念:粘度是流体流动时内摩擦力的量度,用于衡量油品在特定温度下
抵抗流动的能力.
检测方法:用毛细管粘度计来测定油品的运动粘度.GB/T 265、ASTM D445
检测目的:油品牌号划分的主要依据
油品选择的主要依据
油品劣化的重要报警指标
可判断用油的正确性
(2)水含量
基本概念:是指油中含水量的百分数(游离水、乳化水、溶解水)
检测方法:测定采用蒸馏法;GB/T 260、ASTM D95
检测目的:水分破坏油膜,降低润滑性,加剧摩擦付部件的磨损,能够与油品起反应,形成酸、胶质和油泥水能析出油中的添加剂,降低油品的使用性能,低温时使油品流动性变差,腐蚀、锈蚀设备的金属材料
(3)闪点
基本概念:油品在规定加热条件下逸出蒸气的最低瞬间闪火温度.
检测方法: ASTM D92 GB/T 267
检测目的:闪点可以用来判断油品馏分组成的轻重;闪点是油品的安全指标;
闪点可以检测润滑油中混入的轻质燃料油.
(4)总酸值
基本概念:中和1g试样中全部酸性组分所需要的酸量,并换算为等当量的酸量,以mgKOH/g表示.
检测方法:颜色指示剂法和电位滴定法.
GB/T 7304、ASTM D664
检测目的:判断基础油的精制程度;
成品油中酸性添加剂的量度;
油品使用过程中氧化变质的重要判别指标.
(5)总碱值
基本概念:中和1g试样中全部碱性组分所需要的酸量,并换算为等当量的碱量,以mgKOH/g表示.
检测方法:高氯酸电位滴定法 SH/T0251-1993、ASTMD2896
检测目的:能反映内燃机油中碱性的清净分散添加剂的多少.
监测碱性添加剂防油品氧化的能力
对新油总碱值的检测
(6)污染度分析
基本概念:检测油中污染杂质颗粒的尺寸、数量及分布.
检测方法:自动颗粒计数法(遮光法)
NAS 1638、ISO 4406
检测目的:能定量检测润滑油中的污染颗粒的数量和污染等级;
对于精密的液压系统,固体颗粒污染将加剧控制元件的磨损;
对于透平系统,固体颗粒污染将加剧轴承等部件的磨损
(7)光谱元素分析
基本概念:检测在用油中磨损金属、污染元素以及添加剂元素的含量.
检测方法:ASTM D6595发射光谱法(颗粒尺寸<10um)
检测目的:磨损金属 --- 根据磨损金属的成分和含量趋势,判断设备有关部件的磨损情况;
污染元素 --- 判断油品污染程度和原因;
添加剂元素 --- 判断设备在用油添加剂损耗度.
(8)铁谱磨损分析
基本概念:检测在用油中磨损颗粒的形状、成分、大小和数量
检测方法:APTC/QTD-D01磁场沉积、显微镜分析判断.
检测目的:对磨损颗粒形状的分析, 判断设备的异常磨损类型;
对磨损颗粒大小和数的分析,判断设备的异常磨损程度;
对磨损颗粒成分的分析, 判断设备的异常磨损部位
 楼主| 发表于 2009-11-7 23:48:28 | 显示全部楼层
机械工业油品检验评定中心
(广州机械科学研究院设备润滑磨损监测中心)
是国内最早从事油品检验评定、设备润滑磨损状态监测及故障诊断技术研究和应用的机构之一,同时也是全国性的油品检验评定机构。我中心多年来与德国、英国、澳大利亚、芬兰等国家及国内著名大学在摩擦学领域进行过长期的技术交流和合作,在国内摩擦学研究及设备润滑故障诊断方面有较高的行业地位。特别是近十余年来,该中心凭借雄厚的技术力量和先进的检测手段,以市场化的商业实验室运作机制,积极向企业推广应用油液检测的诊断技术,为沿海地区电力、石化、海洋石油、交通、铁路、港口、船舶、矿山,制造等行业的数百家企业以及众多国际著名润滑油公司提供油品分析和设备润滑磨损状态监测技术服务,成为目前国内权威性的专业化油品检测实验室,油品检测客户遍布全国20多个省市和地区。
服务内容
1、润滑油的质量评定、燃料油、变压器油的质量评定:通过对各种工业润滑油、润滑脂、燃料油、变压器油进行分析检 验,评定油品质量状况。
2、设备润滑状态评价:通过对设备在用润滑油的定期跟踪监测,及时发现设备用油的劣化程度及污染原因,为设备提供合理润滑方式和换油周期。
3、设备磨损故障诊断:通过对设备在用油中磨损金属的分析,预测设备主要摩擦副可能出现的故障情况,诊断故障部位、原因和程度,指导设备视情维修
4、设备润滑技术咨询:为客户提供有关设备用油选型、油品代用、现场设备润滑管理以及润滑系统配置装置的技术咨询服务。
机械工业油品检验评定中心
广州机械科学研究院设备润滑与磨损状态监测中心
电话:020-32387917  13826410869 传真:020-32389648 联系人:毛文江
地址:广州市黄埔区茅岗路828号 邮政编码:510700
 楼主| 发表于 2009-11-16 23:06:37 | 显示全部楼层
http://hi.baidu.com/企业润滑咨询网
[ 本帖最后由 OTAC 于 2009-11-22 23:08 编辑 ]
