查看: 9745|回复: 4
求助! 我把咖啡泼到了整个笔记本电脑上
发表于 2009-11-17 13:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经很晚了,您在办公桌前昏昏欲睡,所以您决定给自己冲杯咖啡。 还有几小时的工作要做; 咖啡会为您提神… 然后,天哪,这些咖啡泼到笔记本电脑里,到处都是,您的夜晚就这样被毁了。 咖啡流入机器中; 这种破坏可能是无法弥补的。
更糟糕的是: 实际上,您可能会有触电危险。 由于笔记本电脑组件间的数据传输是通过电流实现的,如果在电源打开的情况下,任何液体流入其中致使组件之间导通,将会使电路短路。 一切都会受影响 - 键盘、主板、内存和处理器。
当最糟糕的情况发生时,您应该做些什么呢?
不要惊慌。 迅速采取行动,通常可以防止严重损坏。 如果您的笔记本电脑是通过电池作为电源,而不是连接至交流电源插座,请迅速按下电源按钮以关闭机器。 然后取出电池。
如果机器连接至电源插座,请拔掉插头。 重要内容: 一旦有液体泄漏发生,您必须 立即这样做。 如果电源移除足够快速,那么内部电子器件将不会被损坏。 然后卸下电池。
现在,您不会有任何即时危险,接下来您可以开始打扫残局了。 用一块软布,擦掉尽可能多的液体。 下一步,移除所有电缆、USB 组件、记忆卡和任何其他外部设备。 轻轻地将笔记本电脑从一侧倾斜至另一侧以使液体流出,不要剧烈地摇晃它,然后使笔记本正面朝下放置,使得液体可以流出。 拆下外壳可能会影响您的保修; 如果您选择这样做,则不要触碰到内部电路。
现在,您能做的就是等待。 在一个温暖的房间中,至少把笔记本电脑打开 24 小时,这样空气能够流通。 还可以把笔记本电脑放置在类似用于冷却蛋糕的机架上(如果有)。
只要您的笔记本电脑还没有冒烟或发出任何奇怪的嗡嗡的噪音,现在它应该能正常工作了,但可能看上去有污渍且脏兮兮的。 毕竟,即使在打翻咖啡前,您的机器中也可能有很多尘屑或烟灰: 所有这些零零碎碎的东西都可对机器的性能造成不利影响。
使用柔软的湿布(无研磨剂)清洁外壳或使用特殊的不含任何氨成分的清洁剂。 把清洁剂喷至软布上,而不是直接喷至笔记本电脑上。 棉花棒对清洁按键很有用处。
如果您想清洁显示器,首先请把笔记本电脑关机,这样可以把污物看得更加清楚。 使用软布擦拭,不能使用类似纸巾的纸质产品,因为这些产品会划伤显示器表面并留下可能进入到 LCD 的纤维屑。 您可以购买专门用于清洁显示器的喷剂。
遵循这些步骤,您应该可以将损失降到最低了。 不过,最好的建议通常是最乏味的: 工作时不要喝饮料!
惠普公司的一个TIP.
发表于 2010-4-6 11:05:37 | 显示全部楼层
看来真得小心点呀
发表于 2010-4-17 08:41:46 | 显示全部楼层
咖啡这些都是带腐蚀的, 要取下电路板清洗的, 否则过不了多长时间键盘什么的会不灵的, 呵呵.
发表于 2010-5-29 09:20:14 | 显示全部楼层
一定要小心噢
发表于 2010-8-5 07:52:34 | 显示全部楼层
看来看去还是5楼比较有才!
