查看: 2560|回复: 0
转载:铸铁平台的国家标准(七)
发表于 2009-11-17 19:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合平台
组合平台的材质:高强度铸铁HT200-300。
机床组合平台的工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品 的精度稳定,耐磨性能好。
基础组合平台的规格:100*100—3000*6000,(大于此规格的装配平台可以拼装使用或按图纸订做)。
铸铁组合平台的精度:铸铁平尺按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
组合铸铁平台的用途:组合平台由多块铸铁平板组合而成的,主要用于大型工件的各种检测,测量,划线等工作,由于用途需要不同.一般一块平台可以满足正常大小的工件检验,划线,焊接等需要,但是遇到大型铸件或工件,单块平台就无法满足工作要求了,这时就需要将几块甚至十几块平台进行拼接,形成一块更大的组合平台再对大型工件进行检验,划线,装配,焊接等工作.
组合平板
组合平板的规格:  可实现3000mm-6000mm的平板拼接
基础组合平板的介绍:  具有设计合理,结构稳定,精密度高,耐磨损等特点。材料均采用HT200—250高强度铸铁,平板(台)硬度为HB160—210其产品是通过刮制或研磨制成。广泛应用于机械加工,工具车间,机(检)修车间,计量室及精密度加工的检验,测量和研磨,且能精确的测量,铸铁平板,检验工件的平面度,平直度以及角度的公差值 (请注明出处: http://www.ljpingban.com/)
