查看: 15856|回复: 15
icem操作入门,自己写的
发表于 2009-11-25 21:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据自己的体会写的操作说明。
一.非结构化网格的一般步骤:
1,导入几何体(Ug中定义family,输出tin文件)
2,检查体:Repair Geometry (有时需要补面),给边界面取名。检查        体时,如果出现黄线,就说明几何体有问题,红色、蓝色线为正常的。
3,生成body,(非结构化网格必须依据body生成,流通区域建立body,如果要算热态的,固体区域也要生成body;有几个封闭区域生成几个body,且其名称必须不同。)
4, 设置全局网格(global mesh setup< global mesh size>,< set up periodicity>)。在Global Mesh Setup 设置参数。为了加密孔上的网格,要用Curvature/Proximity Based Refinement。Refinement为近似圆时的多边形的边数。
5,设置周期边界网格,周期面上的网格必须一致,所以必须在设置周期面之后才能计算网格(compute mesh)。使用mesh sizes for parts命令。周期面必须要定义 base(回转轴的基点),Angle(扇形面的角度),在这里旋转轴与ug中的模型有关,如果ug中不是以三个基准轴的话,就要自己找点(用Geometry的做点法来定)。
6,计算网格Compute Mesh。
7,display mesh quality,如果网格质量不行,可以在局部区域使用creat mesh density命令加密网格。
8,smooth Elements Globaly,Smoothing iterations一般选择25次,Up to quality一般为0.4
9,choose slovr
10.边界条件可以选择在fluent中设置(设置边界条件Boundary Conditions),直接输入网格
二.
一些操作技巧:要查看内部网格,可以点中mesh再单击右键,选择cut planes;
creat mesh density,如果设置的尺寸不对,需要修改,点中Geometry下拉菜单中的density再单击右键,选择modify density。
二.结构化网格的一般步骤:
1,导入几何体(ug中因为没有安装icem包,所以暂时用icem直接导入prt文件)
2.        检查体:Repair Geometry (有时需要补面),给边界面取名
3,生成block:Create block
4,        剪切block :Split block
5,        编辑block :Edit block(合并block等)
6,        吸附block:Association
7,        目视检查吸附效果:Move vertex
8,        生成预览网格:Pre mesh params
9,生成网格:主菜单中:Load from Blocking
10, choose slovr
10.设置边界条件Boundary Conditions,输入网格
发表于 2009-11-26 22:47:39 | 显示全部楼层
STUDY
THANKS
发表于 2010-2-24 21:59:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-3-21 01:07:26 | 显示全部楼层
thanks
很不错,谢谢楼主整理!
发表于 2010-3-22 09:15:01 | 显示全部楼层
初学者,谢谢楼主分享
发表于 2010-3-26 12:38:26 | 显示全部楼层
very good.TKX
发表于 2010-4-11 18:28:46 | 显示全部楼层
感谢楼主,寻找中
发表于 2010-6-28 23:03:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-25 13:28:39 | 显示全部楼层
很不错。 对于我这种新手来说真的帮助很大。
发表于 2011-3-6 16:15:06 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2011-3-7 15:16:53 | 显示全部楼层
求教
怎么用ICEM对泵的一个叶轮流域进行网格划分,然后通过映射旋转到整个泵叶轮的网格
发表于 2011-3-8 11:34:54 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
发表于 2012-3-11 03:06:39 | 显示全部楼层
支持原创,顶
发表于 2012-5-28 14:19:32 | 显示全部楼层
   LZ好V5,学习了……
发表于 2012-10-12 21:33:59 | 显示全部楼层
精炼,不错
