查看: 4000|回复: 5
求助关于湍流的内在机理
发表于 2009-12-5 23:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望哪位高手能解释一下关于湍流形成的内在机理
发表于 2009-12-6 22:36:33 | 显示全部楼层
你的问题问的太大,可能没有人能回答得了。把问题提的具体一点,效果可能会好一点。
 楼主| 发表于 2009-12-6 22:51:22 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
谢谢楼上!我初学流体力学,就是不大明白雷诺实验中,流体速度变大时会出现湍流!那位高手能定性分析一下就行了!不胜感激!
发表于 2009-12-8 09:10:03 | 显示全部楼层
可以参考一下根据小扰动从N-S方程到Orr–Sommerfeld方程的推导。
发表于 2009-12-9 15:02:44 | 显示全部楼层
可能与流动稳定性相关吧
发表于 2009-12-13 02:00:24 | 显示全部楼层
这个实在是很复杂的问题。我想还没人能够完全解释清楚。
流动的失稳只是最开始阶段。但开始的失稳还不是紊流。失稳后,有一段线性的增长阶段,随后大概还有非线性的增长,一段间歇性的紊流产生,又消失的阶段,然后才变成全部紊流的阶段。线性失稳只是必要条件。中间有一大段是理论及计算都有困难的。数学上的难点还是在非线性上。其实,对于非线性问题,数学能处理的只是几个点。几乎所有实际上的非线性,数学是无能为力的。
其实,写了这几句,结论还是:这个问题还没有搞明白呢。
