求助——流体测速方法
求助——流体测速方法
xzling
xzling
发表于 2009-12-9 09:50:15
在这方面不是很懂,所以到这求助一下大家了,先谢谢了。
我的情况是这样的:
我需要测量在一个封闭循环钢管道内的液态金属的流速(泵驱动),不知道能用哪种方法或仪器可以做到?
xzling
xzling
发表于 2009-12-9 11:16:20
忘了一点,补充一下,就是液态金属的温度在300度—500度.
zyzyeast
zyzyeast
发表于 2009-12-9 12:19:21
声学多普勒?
xzling
xzling
发表于 2009-12-11 15:32:50
回复 3# zyzyeast 的帖子
从调研情况看,可能用这种方法,但是好像这种方法还是要把换能放到管道里边才行,这点不符合我的要求啊
FlowTech
FlowTech
发表于 2009-12-13 08:38:27
wo!
楼主是搞核电的?
xzling
xzling
发表于 2009-12-13 16:05:46
回复 5# FlowTech 的帖子
这都能猜出来?
膜拜
FlowTech
FlowTech
发表于 2009-12-13 16:11:38
估计你可能还和海军有点儿关系
通流
通流
发表于 2009-12-14 02:51:52
温度不高。是回堆芯前的温度?
xzling
xzling
发表于 2009-12-16 13:01:43
回复 7# FlowTech 的帖子
哈哈哈,那倒没有关系。
xzling
xzling
发表于 2009-12-16 13:06:19
入口温度与出口温度的温度范围在300度-500度,不知道您有没有可行的方法啊?要求非接触式的测量,并且管道是钢材,所以不能用激光多普勒测速的。谢谢了
xzling
xzling
发表于 2009-12-16 13:06:52
回复 8# 通流 的帖子
FlowTech
FlowTech
发表于 2009-12-16 13:33:50
x-ray piv
echo-piv
钢管估计还很厚。 这个两个办法都不一定能用
想来你那个工作流体里面还不允许混入粒子
jimmy8707
jimmy8707
发表于 2010-11-10 11:35:29
回复 1# xzling 的帖子
可以利用超声多普勒进行测定。
我这提供瑞士进口的设备
请致信
bojun.sales.yin@gmail.com
CFD理论初学者论坛
开源软件论坛
CFD理论藏经阁
