查看: 3294|回复: 2
关于煤粉燃烧不能点燃的问题及几种解决方法尝试。
发表于 2009-12-11 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
入口空气温度,一次风300k,二次风800k。直接用这个温度,用pdf模型进行计算发现煤粉不能燃烧,因此我尝试了如下几种方法:
1.初始化把温度初始化为1500k、2000k,进行计算,发现还是不能燃烧。
2.用patch的方法把计算域的温度都设成1500k或2000k发现不能燃烧。
3.把一次风进口温度改为1500k,等计算收敛以后,把一次风进口温度改为300k,发现又不能燃烧了。
   希望大家给支个招,具体该怎么处理。非常感谢
发表于 2009-12-11 17:24:43 | 显示全部楼层
想一想物理上煤粉发生着火过程的机制是什么?你的计算模型包括了了吗?
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:21:10 | 显示全部楼层
用的说pdf模型,感觉相关的就是生成pdf Table的时候的燃料温度要与material中定义的煤粉的液化蒸发温度一致。
实在不明白这个问题怎么处理
