查看: 3472|回复: 2
LBE 里的雷诺数
发表于 2010-2-3 08:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
对于LBE模拟中的雷诺数Re=U_lb*L_lb/v_lb
如果模拟实际物理系统,cavity flow,水的粘度系数v约为10e-6,无量纲化以后就会得到一个确定的LBE的粘度系数v_lb(对于物理当中来说,数学里v_lb可以改变),那么要提高雷诺数Re=U_lb*L_lb/v_lb,是不是只能通过提高格子数L_lb和速度U_lb,而在LBE里U_lb需要取的越小越好,所以要想模拟更高雷诺数比如7500~10000,就只能提高格子数?
发表于 2010-2-3 10:55:24 | 显示全部楼层
原帖由 you1840 于 2010-2-3 08:07 发表
各位
如果模拟实际物理系统,cavity flow,水的粘度系数v约为10e-6,无量纲化以后就会得到一个确定的LBE的粘度系数v_lb(对于物理当中来说,数学里v_lb可以改变),那么要 ...
你的这种问题,只要Re数想等就行了吧,,,没必要固定粘度。。。如果你不愿意调整粘度,那可以采用给你说的另外的几种做大Re数的方法。
[ 本帖最后由 ywang 于 2010-2-3 10:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-3 12:17:05 | 显示全部楼层
回复 2# ywang 的帖子
Re=U_lb*L_lb/v_lb
当v_lb变化时候L_lb是不是也得变
