查看: 4451|回复: 10
哪位做过激波抖振计算
发表于 2010-2-18 20:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用超临界翼型进行计算,翼面发生激波抖振,但是随计算时间增长,抖振幅度越来越小,谁知道怎么判断这个抖振究竟是物理的还是数值的?
发表于 2010-2-18 20:31:44 | 显示全部楼层
是激波本身在震动吗?
这个问题不太容易。数值与物理都可能造成激波震动。我还想问问搞CFD可靠性的人怎么看这个问题的。
 楼主| 发表于 2010-2-18 20:51:06 | 显示全部楼层
是激波在动,导致升力系数、阻力系数振荡,类似于正弦波,但振幅逐渐衰减,所以不清楚是物理的还是数值的。
发表于 2010-2-18 22:28:02 | 显示全部楼层
是非定常解吧?频率是多少?把时间步长设成大大小于周期(如小于0.01周期),看看结果。如果是物理现象,振动频率可能与(1)尾缘的涡脱落频率,或(2)激波后的边界层分离。第一种情况比较好弄,你可以估算一下尾缘涡的频率,看看与你计算的频率是不是很接近。第二种情况我只是听人作报告时说过。到底物理上怎么解释,我也不清楚。
如果是数值问题的话,你可以试试在激波处加密网格,看看是不是对频率有很大影响,如果是的话,那么这种震动是由于数值造成的可能性就很大了。
 楼主| 发表于 2010-2-20 09:14:21 | 显示全部楼层
谢谢版主!应该是数值振荡,不是激波抖振。
发表于 2010-2-20 09:22:55 | 显示全部楼层
希望这是个科学判断,也就是有证据支持的,不是别人,如你的老板,告诉你的。
 楼主| 发表于 2010-2-20 09:29:50 | 显示全部楼层
我觉得这是个科学判断,因为在流动条件没有变化的时候,激波抖振不会随时间衰减。
发表于 2010-2-20 10:40:46 | 显示全部楼层
回复 7# junior 的帖子
给你举个例子吧。一个带阻尼的单摆,随着时间推移,它的增幅在衰减。这是个真实的,而且情形与你描写的差不多例子。
换句话说,在你设的流动条件不变时,流体震动的增幅可以增大,可以衰减,也可能不变更复杂的情形是有极限环,甚至有不止一个的极限环。
发表于 2010-2-20 16:34:07 | 显示全部楼层
流体力学就是个集散微粒学,你从集散微粒的角度出发,一切皆迎刃而解。
 楼主| 发表于 2010-2-20 20:40:44 | 显示全部楼层
用一阶格式算的时候后缘没有旋涡脱落,用二阶格式算的时候有旋涡脱落,不过应该没有极线环那么复杂。
发表于 2010-2-20 21:00:30 | 显示全部楼层
极限环是很常见的。其实任何有限的震动,在振幅稳定后的情况都可以看成是极限环。
按照你的判断,到底有没有涡的脱落?
回到你的激波震动的问题上来。计算最后成了什么样了?振幅减小,最后消失了吗?测了衰减率了吗?
[ 本帖最后由 通流 于 2010-2-20 21:04 编辑 ]
