查看: 5816|回复: 11
Fluent求解器介绍
发表于 2010-2-21 13:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Segregated Solver(分离式解法)
该算法源于经典的SIMPLE算法。其适用范围为不可压缩流动和中等可压缩流动。这种算法不对Navier-Stokes方程联立求解,而是对动量方程进行压力修正。该算法是一种很成熟的算法,在应用上经过了很广泛的验证。这种方法拥有多种燃烧、化学反应及辐射、多相流模型与其配合,适用于汽车领域的CFD模拟。
Coupled Explicit Solver (耦合显式解法)
这种算法由Fluent公司与NASA联合开发,主要用来求解可压缩流动。该方法与SIMPLE算法不同,而是对整个Navier-Stokes方程组进行联立求解,空间离散采用通量差分分裂格式,时间离散采用多步Runge-Kutta格式,并采用了多重网格加速收敛技术。对于稳态计算,还采用了当地时间步长和隐式残差光顺技术。该算法稳定性好,内存占用小,应用极为广泛。
Coupled Implicit Solver (耦合隐式解法)
该算法是其它所有商用CFD软件都不具备的。该算法也对Navier-Stokes方程组进行联立求解,由于采用隐式格式,因而计算精度与收敛性要优于Coupled Explicit方法,但却占用较多的内存。该算法另一个突出的优点是可以求解全速度范围,即求解范围从低速流动到高速流动。
FLUENT求解方法的选择
     ①非耦合求解;②耦合隐式求解;③耦合显式求解,
     非耦合求解方法主要用于不可压缩或低马赫数压缩性流体的流动。耦合求解方法则可以用在高速可压缩流动。FLUENT默认设置是非耦合求解,但对于高速可压流动,或需要考虑体积力(浮力或离心力)的流动,求解问题时网格要比较密,建议采用耦合隐式求解方法求解能量和动量方程,可较快地得到收敛解。缺点是需要的内存比较大(是非耦合求解迭代时间的1.5-2.0倍)。如果必须要耦合求解,但机器内存不够时,可以考虑用耦合显式解法器求解问题。该解法器也耦合了动量,能量及组分方程,但内存却比隐式求解方法小。缺点是收敛时间比较长
发表于 2010-2-21 15:05:58 | 显示全部楼层
你这是从那儿抄来的?这也太误导了。
什么FLUENT与NASA联合开发。也不想想,NASA有这个能力吗?FLUENT好像更没有戏啊。隐式格式虽然收敛快,但并没有显式格式皮实可靠。
 楼主| 发表于 2010-2-21 15:38:12 | 显示全部楼层
首先不管是不是误导,我想说的是在这个论坛里,每个人都有发言权,对也好,错也好,每个人都有权利去说。就像你说的,我是在误导,你帮忙修改过来,对于论坛来说也是一件好事。
你做为一个版主,你觉得你的发言合理吗?(也不想想,NASA有这个能力吗?FLUENT好像更没有戏啊。)
我承认我是从其他地方抄来的,同时我也认可上面的一些说法。
如果你觉得不对,以你的能力,请你帮我修改一下。
nasa没这个能力,Fluent也没这个能力,那就看看你的能力了。
Fluent从6.2到6.3,再到现在的12.0,每一次升级都有一些改进的,开发点东西也不是不太可能的。
发表于 2010-2-21 16:06:38 | 显示全部楼层
你是不了解情况。NASA的那批人,都是跟着Jameson的路子,没有什么创新能力。FLUENT当然更是不会搞什么新东西,只是把别人的东西加到FLUENT软件里去了。这有什么奇怪吗?
发表于 2010-2-23 19:20:12 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
我倒是认为东方船长说的挺中肯,你说东方船长不了解情况。那你了解就说一下嘛,另外,以版主的品行,能够说出nasa没有创新能力的结论以及fluent更差劲这样的话,想必是经过了一定的调查,请给像我们这些无知的新手解释解释吧,不然我现在还沉浸在对nasa和flunt大牛中的崇拜中!
发表于 2010-2-23 21:27:46 | 显示全部楼层
不明白什么是你想要的解释。要我去找个NASA的人来讲这话?他们当然不会承认了。我说的只是外界对NASA的评价。其实,你数数CFD的主要工作,有那个是在NASA做的?至于FLUENT,因为那是个公司,以挣钱为目的,当然不可能把资源投到高风险的创新里面去。这也很容易理解啊。
如果,你还在崇拜NASA,FLUENT,那就醒醒吧。
 楼主| 发表于 2010-2-24 12:39:34 | 显示全部楼层
外界对NASA的评价??
原来你也是听说的啊,我还以为是你自想的,那你就能确定你所看到的评价是对的,没有被误导。Fluent是一个以挣钱为目的的公司,你说有多少公司不是为了挣钱的,你恐怕也是要赚钱的吧。Fluent公司将那些理论公式运用到软件中来,省去了我们天天编程序,这也是一种进步。如果你能将那些繁琐的程序做成一个让大家都能够掌握,能够很好的去解决一些实际问题,我们也会崇拜你的。
另,作为一个版主,说话的口吻应该是平和的,给大家一个中肯的参考,你看看你的一些回复,视乎不讽刺别人你就不会说话了,感觉一点版主的风度都没有,多像周华老师学学吧!
发表于 2010-2-24 13:23:47 | 显示全部楼层
我提了外界对NASA的评价,这没有错啊?我也同意这个评价。不清楚你想要什么样的答案。
我说话喜欢对的或者错的。捣糨糊的意见对我们做科学的人来说没有益处。
你说的是FLUENT做了些有用处的东西,这很正确,否则没有人会付钱给他们。我说的是他们没有创新能力。这之间并没有矛盾。
我自认为没有要讽刺你的意思。当然如果你接受不了我的直截了当的说法,那我可没有办法。而且,我的这个意见主要是给别人看的。像显式耦合格式及主要算法,基本就是沿用Jameson的东西,包括多重网格,residual smoothing,等。非定常的dual time step的方法,也是Jameson现提出来的。这些内容,实在是与NASA和FLUENT没什么关系。你不觉得这种把NASA抬出来的做法,有点欺骗外行的味道嘛?
幸好NASA的人我还认识几个,知道他们的斤两。
发表于 2010-2-24 14:11:05 | 显示全部楼层
Fluent有什么不能做吗?没有!按照Fluent的宣传的话。
了解什么情况就行了,你去看软件介绍,自然什么都能做了,要这样的话大家还累死累活的搞算法编程序干吗?当世界CFD的人都有毛病啊
发表于 2011-11-18 10:19:21 | 显示全部楼层
楼主最好不要到处抄东西发帖子,还是要经过自己的思考为上
发表于 2011-11-18 10:35:44 | 显示全部楼层
看看论坛,骂架的的确不少。通流版主说的对,有些摘抄的东西,可能没有思考,这些东西,其实完全可能是人家软件公司吹牛的。至于用的好不好,还是需要靠经验。
LZ也是对的,一个新手,难得积极发帖。鼓励一下。
另外,不同领域,不同项目,不同专业背景,大家的想法可能差异很大,完全可以存同求异。
发表于 2012-6-17 20:14:44 | 显示全部楼层
通流版主其实也只是实话实说而已。
