查看: 7072|回复: 22
求雷诺数参数
发表于 2010-2-27 21:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
1。经常见到的那个彩图上的颜色和数字2。1——+0。2e,代表的是什么意思,这个我不懂,那位能不能说详细点。
2。能不能提供一些雷诺数的实时参数值,就是得出某一雷诺数下的绕流阻力系数的那三个参数(速度、黏度、特征尺度)的具体值。
发表于 2010-2-27 21:52:57 | 显示全部楼层
我猜你说的是
彩色云图里的彩色代表什么数值范围。云图是速度标量的分布。
(1)2.1e-03 是 2.1乘10的负三次方。不知这是不是你问的。
(2)你想知道无粘流的雷诺数?这你可得自己想办法了。
发表于 2010-2-28 01:12:22 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-2-27 13:52 发表
我猜你说的是
通流和大仙干上了,是难解难分的
但是大仙真的很弱,竟然使用传统流体力学的雷诺数,要我有那样的才能,自己搞一套,才不屑叫Re呢
 楼主| 发表于 2010-3-1 20:20:57 | 显示全部楼层
呵,谢谢
我不是要什么雷诺数,
比如说雷诺数为100000,查得圆柱绕流阻力系数为1。2,我是想要是得出这个系数的雷诺数的速度、黏度、尺度值的实验值。
发表于 2010-3-1 22:17:06 | 显示全部楼层
老表,你自己随便给,只要凑起来Re是一样的,阻力系数就应该是一致的
发表于 2010-3-2 05:45:40 | 显示全部楼层
回复 4# 梅羡仙 的帖子
我没有做过这个实验,还真给不出来。既然你能找到Re=100000,Cf=1.2,那么你应该能够找到那个值的出处。
 楼主| 发表于 2010-3-2 17:00:34 | 显示全部楼层
回复 6# 通流 的帖子
真找不到,onesupeng老兄就给雷诺数,却给不了我要的参数,所以无法验算我自己推导的公式。
那位做过这方面实验的支持下。
发表于 2010-3-3 00:12:47 | 显示全部楼层
叫你随便给,只要Re相同,结果就是一致的,你还要在那儿唧唧歪歪
发表于 2010-3-3 00:33:34 | 显示全部楼层
回复 8# onesupeng 的帖子
唧唧歪歪
涵养呢?
发表于 2010-3-3 00:34:48 | 显示全部楼层
男人有时候需要一点野性,哈哈
发表于 2010-3-3 00:36:03 | 显示全部楼层
那家伙整天一位绝世聪明,但是这个问题问成这样,你觉得应该用什么方式回答?
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:51:10 | 显示全部楼层
回复 11# onesupeng 的帖子
老兄,你能给我要的就给,不能给就别乱说了,不想和你争论,你觉得一样那是你的认识,我需要实际参数,是我的认识,道不同没有必要谈。
发表于 2010-3-3 13:23:41 | 显示全部楼层
回复 12# 梅羡仙 的帖子
这位网友的涵养可是一下子深了不少。看样子,这个流体网里还真是个练功的好地方。这功夫不仅能从自然界中吸取,在虚拟空间里,也有气啊。
发表于 2010-3-3 13:24:56 | 显示全部楼层
哈哈,只因为人家没和你干起来?
 楼主| 发表于 2010-3-3 19:42:51 | 显示全部楼层
得出阻力系数的雷诺数的速度、黏度、尺度值的实验值。
那位做过这方面实验的支持下
