查看: 4103|回复: 4
请教风速脉动数据处理具体方法
发表于 2010-3-7 10:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验利用超声风速仪采集高频气象数据,但要经过去野点,去趋势等数据处理,由于本人是初学,所以恳请高手给与指点,或者提供资料处理实例,谢谢!
发表于 2010-3-7 11:34:05 | 显示全部楼层
给个实际数据的例子。也许我们能提点建议。
 楼主| 发表于 2010-3-7 16:30:39 | 显示全部楼层
数据采集32hz,主要是风、气温数据,目的是要计算近地面的通量、耗散率、谱,从文献中看,主要是选取1小时-20分钟的采集数据,进行去野点,去趋势,坐标旋转等,然后进行计算,但是没有具体的实例,我是初学,所以只有数据,不知道如何过滤做到上面提到的数据预处理。
希望得到指点,数据就是成列的1秒钟32组值
发表于 2010-3-7 16:49:13 | 显示全部楼层
你只提了时间上的分辨率,空间上的分辨率呢?空间上(不同高度,方向等)有多少测量点?是同步的吗?
你说的去野点,去趋势我还能理解。坐标旋转我就读不懂了。
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:49:18 | 显示全部楼层
定点测量数据固定地点,固定高度
