查看: 56030|回复: 76
什么样的流动可以认为是不可压流动
发表于 2010-4-1 00:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也提出一个问题大家讨论一下
发表于 2010-4-1 09:38:51 | 显示全部楼层
抛砖引玉 流动过程中流体微团没有发生体积变化的流动
发表于 2010-4-1 13:35:38 | 显示全部楼层
回复 1# onesupeng 的帖子
我凭感觉回答一下,不知道对不对啊。
站在理论计算角度,假设我们关心某参数x的变化,我认为同一个问题,可压缩出一个结果XA,不可压缩出一个结果XB,两个参数xa xb 一样,则流动就可按不可压缩计算。
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:29:51 | 显示全部楼层
那么你怎么知道XA和XB一样呢?或者如二楼,如何知道微团体积没有变化?给你一个问题,你怎么处理?
通流带着大家干起来啊!
[ 本帖最后由 onesupeng 于 2010-4-1 23:38 编辑 ]
发表于 2010-4-2 07:44:51 | 显示全部楼层
我觉得先讨论一下定义,挺不错的。也许,可以通过一些例子来说明。
 楼主| 发表于 2010-4-2 08:30:30 | 显示全部楼层
这个问题也可以作为量纲分析的延伸
发表于 2010-4-2 10:05:40 | 显示全部楼层
回复 4# onesupeng 的帖子
比如一个 内流问题,但是里面流道比较复杂,我们想求解压差作用下的流量。
用可压缩求解为Mxa,用不可压缩为Mxb 如果两个相差不多 则这个问题在流量计算上,或者以流量为指标评判就是不可压缩的。
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:22:36 | 显示全部楼层
回复 7# mumu8888 的帖子
按你的做法,对于一个问题,你还要用可压缩和不可压缩处理一遍,你才知道到底可不可以用不可压,这是不是不太经济?
发表于 2010-4-2 17:08:51 | 显示全部楼层
回复 8# onesupeng 的帖子
恩,我就是这个意思啊。
因为讨论到这个问题上了么。
看看高手们有没有更好的办法。
发表于 2010-4-2 19:31:15 | 显示全部楼层
回复 7# mumu8888 的帖子
没问题了.
[ 本帖最后由 shirazbj 于 2010-4-4 11:05 编辑 ]
发表于 2010-4-2 20:34:12 | 显示全部楼层
回复 10# shirazbj 的帖子
这个看不懂。。。基础太差了我
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:19:00 | 显示全部楼层
继续努力
通流引导一下他们的思路
[ 本帖最后由 onesupeng 于 2010-4-2 15:21 编辑 ]
发表于 2010-4-3 10:33:16 | 显示全部楼层
嗨,你提的题目,还是你先来吧。我这几天在忙别的事。上网的时间不多。
 楼主| 发表于 2010-4-3 11:02:12 | 显示全部楼层
我当然要耐心点啊,什么一下说了还讨论什么啊
发表于 2010-4-4 15:14:14 | 显示全部楼层
这个问题很有难度吗?
