查看: 3519|回复: 2
关于高雷诺数模拟判定标准
发表于 2010-4-1 23:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位牛人:
    请问在高雷诺数下,如何判定程序收敛?在计算方腔流,Re小于等于7500时以相对速度误差小于10的负6次或者负8次,这样判定程序是否收敛。
     请问在Re>=20000的时候如何判定程序收敛,根据瞬时还是平均速度画流线和涡线图?
谢谢了
发表于 2010-4-2 06:09:13 | 显示全部楼层
这个不能一概而论吧,如果流动定常,那就可以如同你说那样做。但是担心这个精度能不能算到d-8这种啊
发表于 2010-4-2 13:04:39 | 显示全部楼层
这与LBM无关。CFD通常怎样判断收敛,LBM就可以采用怎样的法子。
用你感兴趣的变量的相对误差来控制收敛,当然可以。难收敛,就把标准设低一点。
对楼上有人提到的非定常,算周期性流动时候,可以用不同周期、相同相位的相对误差来控制。
原帖由 you1840 于 2010-4-1 23:40 发表
各位牛人:
     请问在Re>=20000的时候如何判定程序收敛,根据瞬时还是 ...
