查看: 2536|回复: 1
请教一个材料设置问题
发表于 2010-4-15 10:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我做固液两相流模拟,材料分别为水和砂,设置时我用硅(si)来代表砂,不知是否合适,因为还有si-solid、si-liquid等,不知道他们有什么区别,还有就是砂的粘度在这里应该设成多少才合适(因为砂毕竟是固体),注:本模拟中假定砂粒直径为4mm。多谢解答!
发表于 2010-8-19 12:09:31 | 显示全部楼层
砂子主要成分是二氧化硅吧,不是硅,你这个代表显然不正确。
还有就是砂的粘度在这里应该设成多少才合适(因为砂毕竟是固体),这一句咋看咋不对劲,砂子这种固体还有粘度可设?
