查看: 3586|回复: 9
有谁做过喷淋吸收塔内流场的模拟阿?
发表于 2010-4-21 22:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,或者有类似的例子,谢谢阿!QQ:327272210
 楼主| 发表于 2010-4-25 09:05:24 | 显示全部楼层
回复 1# jiayong2000 的帖子
具体说就是喷嘴的界面设置怎么设置呢?设置成速度入口?
 楼主| 发表于 2010-4-25 09:07:21 | 显示全部楼层
气体从塔顶流走,液滴被收集到吸收塔底部的持液槽,认为液滴或气体接触到液面计算终止,液面设置成什么呢?不胜感激阿!
发表于 2010-4-25 15:40:21 | 显示全部楼层
用多相流模型,DPM模型簡單一點。其中,噴射定義了顆粒的初始條件,不是流動入口。
液面如果穩定不動,可近似認為壁面邊界。
 楼主| 发表于 2010-4-26 21:02:34 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2010-4-25 07:40 发表
液面如果穩定不動,可近似認為壁面邊界。
我用的是mixure模型,但是初始化时出现如下错误,请教下啥意思啊?
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:25:50 | 显示全部楼层
二维的能做了,三维的初始化就出错且找不到原因,郁闷阿!
发表于 2010-4-29 05:20:55 | 显示全部楼层
液滴体积分数大约多少?
 楼主| 发表于 2010-4-30 11:10:21 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
体积分数2%以下吧
发表于 2010-4-30 12:24:00 | 显示全部楼层
用DPM模型。
发表于 2011-1-17 10:53:10 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
我用的DPM的例子,加喷淋的用不用改solver?要不要把算法换成coupled?
