查看: 3531|回复: 0
冲击射流入口条件设置问题
发表于 2010-4-27 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我刚开始用FLUENT,现在做一个简单的射流冲击平面模型。边界条件为mass flow inlet, pressure outlet, 下壁面恒热流,上避免绝热,axis轴对称。用的是segregated求解器,axisymmetric条件。
但是我把入口的mass flow rate方向设置为direction vector,其中axial component为1或-1,radial component 设置为0时,初始化后总提示 temperature limited to 1.000000e+000 in 9800 cells on zone 2。是我的网格有问题吗?还是FLUENT设置有问题?
这个问题弄了好久还是没解决,心里很急。希望各位高手给点指导,谢谢!
把网格附在这里
