查看: 3512|回复: 2
VOF-UDF-UDS-Floating point error 问题
发表于 2010-5-19 17:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VOF模式模拟液体在高电压下喷射到空气中的流动,想得到泰勒锥,x轴为水平轴, y轴为垂直向下。用水做第二相,空气为第一相,入口速度为抛物形(其值很小), 其UDF如下:
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(velocity_inlet,thread,position)
real x[ND_ND];
real y;
face_t f;
begin_f_loop(f,thread)
      F_CENTROID(x,f,thread);
      y=x[0];
      F_PROFILE(f,thread,position)=0.00001*(3.0-1.5*y*y/8.0);
  end_f_loop(f,thread)
电压是14kv,电场满足 div(grad(V))=0, 其中V为电压。
模式选用定常、层流。条件全部设好后,进行迭代时,不能运行,出错提示:
Floating point error: invalid number
附件是我的cas文件,请高手帮我看一下,出错在什么地方,我刚接触这方面的问题,是不是对问题的理解有误。
先谢谢各位。
cone.rar
210.97 KB, 下载次数: 267
发表于 2010-11-22 15:16:02 | 显示全部楼层
回复 1# guohf00001 的帖子
我也老中碰到这种问题。。。。哎。。情况不一样。。。
发表于 2010-11-24 17:59:19 | 显示全部楼层
没细看,
其中,对于边界,Axial应该是X-轴方向。
Apply an axis boundary on the centerline (x-axis).
For geometry that is axisymmetric or axisymmetric swirl , the centerline (x-axis) boundary type should be set to axis. See Section  7.3.17.
