查看: 3783|回复: 2
请教大家一个问题!谢谢了!
发表于 2010-5-20 10:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,大家好,向您请教一个问题:
我用RSM模型计算一个旋风分离器的流畅模拟,尺寸不是很大,高有1m左右,入口风速15m/s,模拟的是纯气相场的,选用的是RSM,算法是SIMPLE  压力查补 选的是 :standard 其他是一阶迎风,这时计算的结果还算可以
但是我选用:SIMPLE  压力查补选的是 :pisto!其他是quick时,结果很不好,出现湍流粘度超标,而且残差一直变大,一直收敛不了,我也不知道是怎么回事,请教大家,谢谢了!
发表于 2010-5-20 10:10:51 | 显示全部楼层
呵呵,这个我不是特别了解
发表于 2010-5-25 00:50:50 | 显示全部楼层
回复 1# jinwu4089 的帖子
pisto精度要远高于一阶迎风,代价是收敛的速度。RSM本身收敛就慢于ske等二方程模型,所以这个是收敛性的问题。
可以(1)从ske开始算(pisto scheme)->RSM (Pisto);
        (2) lower relaxation parameter
网格的质量对收敛性影响也很大。
事实上first upwind sheme得到的结果一般定性是与高阶格式结果吻合的,提高格式精度,只是定量上的改进
