查看: 4415|回复: 3
使用非预混燃烧模型如何使用多种气流
发表于 2010-5-21 10:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题很简单模拟一个煤粉燃烧室,与大家熟悉的算例13基本一致,不同之处在于,我的模型要求使用氮气做喷吹煤粉的气源。
当使用“组分输运模型”的时候,在boundary condition 中设置velocity-let时可以在species选项中设置组分的浓度,如使用甲烷-空气混合物,可以将空气入口出的组分设置为氧气0.23(氮气默认为1-其他气体分数,该算例引自fluent入门与进阶教程);而在燃料入口处可以设置甲烷为1(即100%纯甲烷),从而使得燃料入口与空气入口的气流种类不同。
使用“非预混燃烧模型”时,情况就不一样了,我预先生成了pdf表格,其中定义了燃料与氧化剂。此时在boundary condition 中设置velocity-let时 species选项里没有成分设定了(应该是在prepdf时已经设过一次),只有两个参数mean mixture fraction 和mixture fraction variance。这两个参数的设置有什么意义呢?
   主要的问题是我该如果实现燃料入口使用氮气喷吹煤粉呢?望高人指点
发表于 2013-1-12 10:16:02 | 显示全部楼层
回复 1# 158977616 的帖子
问题解决了嘛??我也想知道答案····
发表于 2013-1-12 10:20:33 | 显示全部楼层
回复 1# 158977616 的帖子
燃料的输送默认是空气输送嘛??
发表于 2013-1-14 15:21:26 | 显示全部楼层
回复 1# 158977616 的帖子
在prePDF中定义二次流应该可以的
在injection中定义煤粉,你试试卡可不可以
