查看: 2667|回复: 6
请问零方程、一方程和双方程的最主要区别在哪里?
发表于 2004-11-4 05:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
请问什么时候用什么,还有各自的优势或者圈点都是什么啊?
谢谢,我菜鸟。
发表于 2004-12-17 16:42:19 | 显示全部楼层
零方程模型
零方程模型最为简单,它以某个代数关系式直接 与时均值相关联。典型代表就是Prandtl提出的混合长度假设,它通过一个未知的参数即混合长度 把湍流粘性系数与局部平均速度梯度联系在一起,这样湍流模型封闭的问题就归结为如何确定 。该理论认为湍流是局部平衡的,也就是说在流动的每一点,其湍流脉动动能的耗散率和产生率是相等的。它没有考虑到湍流传输的时序和历程的影响,这是不合理的。
发表于 2004-12-17 16:44:38 | 显示全部楼层
一方程模型用一个关于湍流脉动量的微分方程使Reynolds方程封闭,有多种类型。较为常见的是把湍流粘性系数 与湍流脉动动能相关联的k方程模型,该方程由Prandtl和Kolmogorov分别独立地从Navier-Stokes方程导出,。
在一方程模型中,湍流粘性系数与能表征湍流流动特性的脉动动能联系了起来,这无疑优于混合长度理论。但是在一方程模型中仍要用经验的方法规定长度标尺的计算公式,这是其主要缺点
发表于 2004-12-17 16:48:08 | 显示全部楼层
在一方程模型中,湍流长度标尺l是由实验确定的,缺乏广泛而有效的计算式。如果通过补充微分方程的方法来获得l,则用来封闭Reynolds方程的微分方程数达到两个。这种同时使用脉动动能和长度标尺方程的模型一般称为两方程模型,作为其典型代表的k-ε模型已经成功应用于多种流动场合。
由于仍然采用湍流粘性系数的概念,遵循用局部平均速度梯度表达Reynolds应力这一基本思想,因此标准k-ε模型在用于比较复杂的流动时或者精度下降或者完全失败,所以在此场合要用RNG k-ε模型或可实现k-ε模型。
发表于 2004-12-18 07:10:22 | 显示全部楼层
Good job
发表于 2004-12-22 16:28:20 | 显示全部楼层
俺好像看到介绍说RNG k-ε模型只适合低雷诺数情况啊。
发表于 2004-12-22 20:29:01 | 显示全部楼层
不管是0方程,1方程还是2方程,都是涡粘模型湍流模型,其分类是根据用来确定求解湍流涡粘系数所附加的方程的个数。因此,很明显,0方程也就是代数模型,没有附加的方程,1方程模型需要求解一个方程,这个方程通常有关湍动能的输运的方程,通过求解湍动能来获得涡粘系数。两方程模型增加了二个方程,.....这些模型都不能从根本上解决湍流问题。
