查看: 7220|回复: 6
求教,fluent计算的扭矩太大
发表于 2010-6-7 22:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在做一个风力发电机的模拟,用MRF和sliding mesh分别模拟,湍流模型是标准K-e模型,本来一个10kw的风机,fluent求解力矩后,得到的功率变成了100多千瓦,大的离谱。我想问一下,我是不是要在reference value里的aera调一下,因为我的reference value是默认值,根本没有调。请高手帮我解答一下,谢谢
发表于 2010-6-7 23:26:22 | 显示全部楼层
差这么多。还是先查查来流风速和几何尺寸。
 楼主| 发表于 2010-6-8 21:02:56 | 显示全部楼层
来流风俗是10m/s,尺寸单位是m啊,不会有问题的。 我用report导出的力矩,应为我是绕z轴旋转的,所以是不是导出的力矩应该是看z轴的吧
(-71.258899 -50.419573 18322.789)
这个是total moment的数值,z轴的应该是最后一个吧,我假定的转速时72rpM,用这个数值算了算功率是138kw,这个也太夸张了吧我不知道是哪里出的问题
发表于 2010-6-8 22:47:38 | 显示全部楼层
我也就是猜猜。就这点信息,猜对的可能性也不大。
发表于 2010-7-14 13:10:40 | 显示全部楼层
你先下流场分布有不有问题吧,如果流场是错误的,那什么结果都可能发生。还有你的转速会不会是不小心把72转/分设置成了72转/秒。
发表于 2010-8-12 22:59:03 | 显示全部楼层
reference value里的面积,速度等参考值只与扭矩系数有关系,不会影响扭矩值吧
发表于 2011-1-28 09:56:45 | 显示全部楼层
可能的问题:1、尺寸,2、转速设置
