查看: 2508|回复: 8
湍流的雷诺数,请教
发表于 2004-11-4 15:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断湍流的雷诺数的公式,怎么也用分子粘性系数,问各位牛人前辈
发表于 2004-11-4 22:20:44 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
Re>2300书上认为进入湍流,但对不同的模型(复杂几何形状),有些时候往往re数不到2000就进入湍流;作为计算,用分子粘性系数作为的re数只拿来作为入口流量的计算,至于是否达到进入湍流状态,是要看流场分布(速度分布)以及流动阻力的变化.
 楼主| 发表于 2004-11-5 18:39:39 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
首先,谢谢您的回答。
我也是这么想的,在流场的数值计算中,只通过判断入口的雷诺数来判断其是否为湍流,但不知您说的“用分子粘性系数作为的re数只拿来作为入口流量的计算”是什么意思,入口流量需要用雷诺数来算吗?
还有,您后来说的“通过流场分布和流动阻力的变化,判断是否进入湍流状态”,能不能在详细的说明一下,应参见哪些资料那?
通过速度分布能判断湍流状态吗?这个疑问比较大。
盼您的回复,不胜感激。
发表于 2004-11-10 20:05:38 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
请问分子粘性系数和动力粘性系数有什么区别?
 楼主| 发表于 2004-11-11 15:54:20 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
据我所知,分子粘性系数又叫动力粘性系数,也叫动力粘度。
发表于 2004-11-11 20:11:57 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
好像不是吧!
流体的粘度准确地说:是由表观粘度和内聚粘度构成的
表观粘度是由流体与接触的物体的附着力构成
内聚粘度是流体本身分子间引力构成的
流体的粘性就是这两种力的合力
不知道楼主说的分子粘性是指的什么?
 楼主| 发表于 2004-11-19 13:05:53 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
对不起,我只是在说流体计算中需要用到的粘性系数,
不知道与您说的那些有什么关系,你说的那些我都不懂
发表于 2004-11-19 14:00:07 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
下面引用由zhaoliqie在 2004/11/04 03:36pm 发表的内容:
我想你是想说为什么不用湍流粘性系数.
因为分子粘性系数是流体的属性, 和流动状态无关. 而湍流粘性系数不是物性, 和流动状态有关, 用它来定义雷诺数意义不大.
发表于 2004-11-19 14:06:57 | 显示全部楼层
湍流的雷诺数,请教
下面引用由cmsewei在 2004/11/10 08:05pm 发表的内容:
分子粘性系数可以表示为动力粘性系数,或运动粘性系数.运动粘性系数等于动力粘性系数除于密度. 这些基本流体力学书都会讲吧.
