查看: 5634|回复: 7
请问大家,PIV试验透明视窗都用的什么材料
发表于 2010-6-18 16:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,PIV试验透明视窗都用的什么材料?查了一下大多用有机玻璃,有没有强度更高的?
发表于 2010-6-21 11:59:19 | 显示全部楼层
钢化玻璃,K9, 石英
发表于 2010-7-19 18:35:22 | 显示全部楼层
有机玻璃板就可以了,一般情况下选用10mm厚的就可以...
发表于 2010-8-7 23:24:22 | 显示全部楼层
能不用有机玻璃就别用,有机玻璃太软,冷热交替或者用的时间稍久,就会在表面产生很多细小的纹路,影响测量质量
发表于 2010-10-9 19:43:52 | 显示全部楼层
大多时候,不用有机玻璃根本搞不成。
发表于 2010-10-10 23:31:53 | 显示全部楼层
这倒是,不过有机玻璃也有便宜有贵……有些有机玻璃比K9都贵……
发表于 2010-11-17 23:48:52 | 显示全部楼层
看情况了,如果是气固流动,磨损很大,一般可以用有机玻璃(或者金属)做整体台架,激光入射窗口和拍摄窗口采用光学玻璃(或者普通的浮法玻璃就行,成本低)。
对于单相,磨损不大的常温环境,有机玻璃就ok了,特别是有些管道测量,有机玻璃管更容易制作,呵呵,目前也正在处理一个用有机玻璃制做的台架实验。
质量好一点的有机玻璃单相测量也不太容易模花,贵是贵一点,投入才有回报嘛。
发表于 2010-12-6 17:46:13 | 显示全部楼层
使用有机玻璃是不是强度有要求?我看一些文献大都将离心泵转速控制在1450以下,是不是转速高了会造成透明模型破裂?对扬程是不是也有限制?
