查看: 4653|回复: 4
没有耗散机制能量能损失吗?
发表于 2010-7-29 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,如果流体没有粘性也无热传导,是否就没有能量损失?
如果是,最近我遇到一个问题不知道怎么去解释。我在用fluent计算离心泵流场的时候,选用无粘模型即欧拉方程计算,壁面条件应该只有法向无穿越。计算的结果是,进出口能量增加值小于叶轮对流体做的功,整机效率也只有90%多点,请问能量是如何消失的呢?
如果没有耗散机制,能量是否就不会消失呢?
发表于 2010-7-29 16:41:59 | 显示全部楼层
能量是如何衡量的呢?是总压吗?
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:05:29 | 显示全部楼层
是的,在进出口做体积流量与总压的面积分,与叶轮的功率相比较
发表于 2010-8-11 21:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-13 02:59:20 | 显示全部楼层
回复 1# heatenergy 的帖子
你说的是机械能损失。在做数值计算时,即使是无粘模型,也会有数值粘性,还有你是如何得到进出口总压的。因为在出口,流场可能很不均匀。必须平均后才能得到一个总压。经常,平均的过程,也是掺混的过程,会有机械能损失。
